Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 22:37
Michael N.
Re: Kupplungshebel fest
...und wie der Peter schon erwähnte , auch mal schauen was der Nehmerzylinder macht, wenn vorne einer das Pedal betätigt. Nicht das der Zylinder nicht weit genug rauskommt und deshalb nicht richtig trennt.
Sa 23. Dez 2017, 17:33 |
c.steffan
Aaaalso, der Geberzylinder ist neu. Der Nehmerzylinder auch. Der bewegt auch den Hebel im Getriebe. Keine Leckage an den Leitungen. Trotzdem trennt sie nicht. Muss wohl doch der ganze Salat nochmal raus.
Mo 30. Apr 2018, 22:30 |
Luftblase?
Di 1. Mai 2018, 21:14 |
c.steffan
In der Kupplungsleitung? Glaube nicht, die haben in der Werkstatt tüchtig entlüftet. Der Kupplungshebel bewegt sich ja auch. Morgen nachmittag geht's los (Stoßstange, Schalldämpfer, Kühlmittel...) Ich werde das komplette Getriebe rausholen, weiß ja jetzt, wie's geht. Nur absenken und zur Seite drücken..... nee, die meisten Sorgen machen mir die vorderen Hilfsrahmenhalter mit den neu eingeschweißten Gewinden. Und die müssten ja eh gelöst werden. Vielleicht mach ich auch gleich die hinteren Bremsleitungen mit dem T-Stück, wenn ich dann schon mal Platz habe. Muss bei Rimmers sowieso noch ein paar Kleinteile bestellen. Gruß Christof
Mi 2. Mai 2018, 09:36 |
c.steffan hat geschrieben: IDer Kupplungshebel bewegt sich ja auch. Weit genug? Das ist hier die Frage. An der Kupplung kann man sich echt nen Wolf entlüften, sag ich aus eigener Erfahrung.
Mi 2. Mai 2018, 10:24 |
c.steffan
Sooo, habe jetzt (wegen Nachtdienst) in einigen Halbtagesschichten den Hilfsrahmen nochmal rausgeholt und hinters Auto gerollt. Schön Step by Step. Gestern Getriebeöl abgelassen und die linke Antriebswelle rausgeholt sowie alle Getriebeschrauben etwas gelockert. Heute kommt der Motorkran zum Einsatz, dann werd' ich das Getriebe mal wegheben. Bin ja selbst schonmal gespannt, was da drin los ist. Dateianhang:
Dateikommentar: So sieht's momentan aus.
gearbox.JPG [ 174.78 KiB | 9078-mal betrachtet ]
Wenn ich nichts auffälliges finde, muss das Getriebe in die Werkstatt. Und wenn da auch nichts ist, vielleicht den ganzen Hilfsrahmen/Motor auf einen Anhänger heben und auch hinbringen. Deshalb hab ich sie auch vorwärts ins Carport gestellt. Grüße aus Tauberbischofsheim Christof
Mi 9. Mai 2018, 13:25 |
c.steffan
Also, das Getriebe ist raus. Erster Blick auf das Ausrücklager: scheint alles o.k. zu sein. Zweiter auf die Kupplung: Hmmmm. Vielleicht doch verkehrt herum montiert? Hab auch Bilder gemacht, aber nicht mehr einstellen können, weil ich noch Rasen mähen und duschen musste und jetzt wieder beim Nachtdienst bin. Dann werd ich mal die Kupplung nochmal abschrauben und genau untersuchen müssen. Das wär ja peinlich! Das war ja auch die erste Meinung vom Eugen, dem MG-Spezialisten in der Werkstatt... Geht das überhaupt, dass man die Kupplungsplatte verkehrt herum einsetzt? Wenn's wirklich so ist, kann ich vielleicht sogar diesen Sommer mit der MG fahren. Gruß aus Tauberbischofsheim Christof
Do 10. Mai 2018, 00:01 |
Ja, geht. Ist das Ausrücklager denn heil geblieben ?
Do 10. Mai 2018, 00:45 |
c.steffan
Nun ja, sieht auf jeden Fall aus wie neu. Bilder kommen. Grüße aus Tauberbischofsheim, wo gerade die Amseln anfangen zu singen Christof
Do 10. Mai 2018, 04:32 |
c.steffan
So, hier jetzt die beiden Fotos: Dateianhang:
Ausrücklager.JPG [ 111.1 KiB | 9010-mal betrachtet ]
Und die Druckplatte: Dateianhang:
Druckplatte.JPG [ 127.45 KiB | 9010-mal betrachtet ]
Sieht ja beides ganz unschuldig aus, nicht? Ausgeschlafene Vatertagsgrüße aus TBB Christof
Do 10. Mai 2018, 14:16 |
victor
die Mitnehmerscheibe ist verkehrt montiert. In aller Regel muss die Mitnehmerscheibe mit dem vorstehenden Teil der Innenverzahnung in Richtung Schwungscheibe montiert werden. Auf den meisten Mitnehmerscheiben ist die Richtung markiert: Flywheel side oder ähnliches, also Schwungscheibe. Mach die Druckplatte nochmal ab und schau ob du die Markierung findest.
_________________ MG TF135 MY2002 Klein, schwarz, schnell...englisch
Do 10. Mai 2018, 18:24 |
c.steffan
Danke. Werd' ich morgen machen.
Do 10. Mai 2018, 18:43 |
c.steffan
Sodele. Kupplung ist ab. Auf der Innenseite (Richtung Schwungscheibe) ist Flywheel Side aufgedruckt: Dateianhang:
Druckplatte1.JPG [ 157.53 KiB | 8919-mal betrachtet ]
Die andere Seite zum Vergleich: Dateianhang:
Druckplatte2.JPG [ 174.72 KiB | 8919-mal betrachtet ]
Was jetzt ?
Fr 11. Mai 2018, 17:20 |
victor
Moin, also war sie jetzt richtig drin, wenn ich die bilder recht interpretiere. dann bleibt nur noch die möglichkeit dass es grundsätzlich die falsche kupplung ist oder du musst den fehler im Übertragungsweg weiter suchen. das getriebe schliess ich jetzt mal aus. is ja vorher auch gelaufen, oder?
Fr 11. Mai 2018, 18:10 |
victor
Die Borg u.Beck Nummer der Kupplung sollte urf000122 oder equivalent sein. Schau mal ob du auf der Kupplung diese nummer findest. Kostet ja jetzt nix mehr extra. is ja eh schon alles zerlegt. vielleicht hast ja die verpackung noch.
Fr 11. Mai 2018, 18:28 |
pavmi
Da bin ich ja mal gespannt ob es die falsche Kupplung ist ?
Fr 11. Mai 2018, 18:44 |
c.steffan
Durchmesser passt auf jeden Fall. Nicht die 200mm vom 1.6er Motor.
Fr 11. Mai 2018, 19:40 |
pavmi
Ja jedoch unter der Nr 494916 findet man nichts !!!!
Fr 11. Mai 2018, 20:04 |
c.steffan
Ja, stimmt. Muss morgen nochmal die Rechnung rausholen und nachschauen. Gerade wieder im Nachtdienst... Danke für eure Ideen! Christof
Fr 11. Mai 2018, 20:51 |
c.steffan
Ich hab' jetzt mal Borg & Beck angemailt wegen der Nummer 494916. Bin gespannt, was die dazu wissen. Die Rechnung konnte ich noch nicht checken, bin noch im Nachtdienst. Hatte aber alles gepasst bei der Montage letztes Jahr, also auch diese Führungsstifte auf der Schwungscheibe haben genau gestimmt. Bin ja schonmal froh, dass die Druckplatte richtigrum drin war. Hätte sonst wirklich an meinem Verstand gezweifelt...
Fr 11. Mai 2018, 23:43 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste |
