Hochtöner in den Türen in MGF MK1 anschließen?
Beitrag Hochtöner in den Türen in MGF MK1 anschließen?
Hallo liebe Leut!
Frage: weiß jemand, ob bzw. wie man die Hochtöner in den Türen bei einem F MK1 anschließt. Kann ich da einfach was vom Original Lautsprecher Kabel abzweigen oder brauche ich dann auch noch Frequenzweichen etc. ?
Boris
Mitglied im MG-Drivers-Club Deutschland e.V.
http://www.straf-und-verkehrsrecht.de
MGF (1996) NE-MG 960 (Erstbesitzer/Saisonfahrzeug seit 2004)
Jaguar S-Type (2008)
Mi 1. Mär 2017, 14:45
Beitrag Re: Hochtöner in den Türen in MGF MK1 anschließen?
wenn du die original höchtöner nimmst, die sind nur parallel zu den anderen geklemmt...
Mi 1. Mär 2017, 15:07
Dachte immer der MK1 hatte keine Hochtöner in den Türen.
Bei einer Nachrüstung von Hochtönern brauchst du eine Frequenzweiche. Es gibt aber auch die Möglichkeit mit einem Kondensator die Freqeunz am Hochtöner ankommt einzustellen
MGF , VIN530865
Mi 1. Mär 2017, 15:08
Der MK 1 hatte auch keine. Hab jetzt aber MK2 Türverkleidungen und daher meine Frage zum Anschluss. Sind die Original Hochtöner...
Boris
Mi 1. Mär 2017, 15:39
Siehe Beitrag oben von mir... Mehr brauchst nicht wenn es Originale sind
Mi 1. Mär 2017, 20:03
Ok. Danke. Dann sollte einem Anschluss ja nichts im Wege stehen. Nochmal zum Verständnis: parallel heißt ich kann von den vorhandenen Lautsprecherkabeln einfach zu den Tweetern abzweigen?
Boris
Fr 3. Mär 2017, 11:56
Ja du kannst vom vorhanden Anschluss einfach abzweigen
MGF , VIN530865
Fr 3. Mär 2017, 13:09
So. Jetzt hab ich die Tweeter. Da ist hinten eine spezielle Buchse zum Anschluss dran. Muss ich also auch ein spezielles Anschlusskabel haben???
Boris
Mo 13. Mär 2017, 15:53
Ja könntest auch anlöten und etwas tiefer ein Stecker setzen oder von einen Schlachter den Stecker mit Kabel zu der Box besorgen und das unten mit anschließen
Sa 18. Mär 2017, 13:28
