Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 18:20
Hydragas Dose in Heimgarage tauschen
Beitrag Hydragas Dose in Heimgarage tauschen
Hallo Freunde des offenen Cruisens,
ich brauche mal euer Fachwissen.
Ich bin zwar auch einem Handwerksberuf entsprungen aber mit dem Schrauben an Autos tue ich mir manchmal etwas schwer^^ Am Wochenende habe ich es tatsächlich geschafft beim "regasen" einer Dose das Schradderventil zu Köpfen :-( Jetzt steht er rechts tiefergelegt bei mir zu Hause in der Garage. Eine Ersatzdose habe ich noch, also erstmal halb so schlimm.
Jetzt will ich ja den Schaden nicht noch größer machen wie er schon ist und habe meinen alten Haus & Hofmechaniker gefragt ob er mir die Dose tauscht aber der sagt mir aus der Ferne das er das ohne Hebebühne nicht schaffen würde. So wie er jetzt dasteht bekomme ich den aber auf keinen Fall aus der Garage und eine Hebebühne ist in weiter ferne.
Ich habe das so noch nicht gehört, könnt ihr das bestätigen das ich die Dose (vorne rechts) nicht mit einem handelsüblichen Wagenheber tauschen kann ?
Grüß
Dietmar
_______________________
MGF MK II (I.5) VVC BRG
(Bj2000)
Do 10. Feb 2022, 15:02
Beitrag Re: Hydragas Dose in Heimgarage tauschen
Hebebühne ist 'ne schöne Sache, aber es geht auch ohne, habe z.B. bei meinem sogar die Zylinderkopfdichtung ohne
Hebebühne gewechselt und so eine Dose geht auch ohne Bühne...
guckst Du:
https://www.youtube.com/watch?v=EEs7qsU9iDg&list=LL&index=19&t=172s
Grüße, Daniel
Do 10. Feb 2022, 15:35
thx für das Video, das war aber die linke Seite^^
(Bj2000)
Do 10. Feb 2022, 16:24
Geht, stell ihn auf vier Böcke und dann funktioniert dass, ich hatte alle vier so getauscht.
MFG
Volker
Do 10. Feb 2022, 17:15
Jo, das geht gut. Vorne sogar 'easy'. Vorne rechts etwas schwieriger, weil man 'von außen' an die Leitung kommen muss um sie zu lösen. Spezialwerkzeug (ist aber keine Pflicht): ein halbierter 17er Schlüssel...kann man dann aber immer mal wieder brauchen :)
Do 10. Feb 2022, 18:11
Lloyd hat geschrieben:
rechts oder links, was juckt's? Kommt auf's selbe raus... :konfus:
Grüße, Daniel
Do 10. Feb 2022, 19:20
Ich hab' eine Dose bei meinem Throphy ohne Hebebühne in der Auffahrt getauscht. Das Problem ist eher, dass Du eine Pumpe brauchst, ich hatte Glück, dass mir Thorsten seine geliehen hatte.
Do 10. Feb 2022, 21:20
Geht, vorne sowieso, hab ich auch gemacht, alle vier. Den aufgesägten 17er oder 18er empfehle ich sehr …
Do 10. Feb 2022, 23:14
Danke euch für die Info, hätte mich jetzt auch wirklich gewundert.
Dietmar
(Bj2000)
Fr 11. Feb 2022, 09:35
