Welche Stecker sind verbaut (Hupe, Nebelscheinwerfer)?
Beitrag Welche Stecker sind verbaut (Hupe, Nebelscheinwerfer)?
ich bin auf der Suche nach Ersatzsteckern/buchsen für die Hupe/Nebelscheinwerfer.
Dache, das seien Superseal, sind es aber nicht...
Hat jemand eine Idee, wo es Stecker/Buchsen als Einzelteil gibt bzw. was das für ein Stecksystem ist?
Mi 28. Dez 2016, 18:09
Beitrag Re: Welche Stecker sind verbaut (Hupe, Nebelscheinwerfer)?
gabs mal einzeln, glaube beim metro war das, wenn ich mich recht entsinne die ypc10069
Mi 28. Dez 2016, 18:48
Wird wohl das gleiche Geraffel sein wie bei den Sensoren
AMP Tyco Econoseal
Siehe auch http://www.mgfcar.de/sensor/
Kann man aber nicht OEM einkaufen.
Do 29. Dez 2016, 23:57
Zumindest an den Neblscheinwerfern sind andere Stecker dran, könnten evtl. Econoseal III sein. Ich mach' ein Update, wenn ich mal welche in der Hand habe.
Fr 30. Dez 2016, 18:58
Beitrag Update: Welche Stecker sind verbaut (Hupe, Nebelscheinwerfer
Update:
Hupe ist Econoseal III 0.70 von AMP/TE (Der Stecker ist ausgelegt für max.10A)
Nebelscheinwerfer sollte superseal sein, bei mir passt ein China Verbinder einwandfrei.
Sa 21. Jan 2017, 20:32
