Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 21:05
[ 5 Beiträge ] |
Benzinpume aus 2001er Model kompatibel zu 1996er Model?
DragonValor
Registriert: Mi 30. Nov 2016, 01:40 Beiträge: 2 Wohnort: München
Hallo Zusammen, ich habe da mal eine Frage weil meine Benzinpumpe ausgestiegen ist.
Ist die Pumpe aus einem 2001er Model passend zu einem 1996er Model?
Teilenummer vom Tank mit Pumpe: WFE 107370
Der 1996er MGF ist einer von denen mit 120 Pferdchen.
Danke und VG Patrick
| Mi 30. Nov 2016, 01:54 |
mike26dd
 Re: Benzinpume aus 2001er Model kompatibel zu 1996er Model?
Wenn die Pumpe die Teilenummer WFX100670 passt die bei dir. Pumpen aus den späteren TF Modellen haben andere Teilenummer und anderen Stecker.
| Mi 30. Nov 2016, 06:56 |
Jap, und die eigentlichen Pumpen (Innenleben) sind gleich. Mykel hatte da mal eine kompatible zum Original gefunden. Müßte auch im EPC sein (Link oben)
| Mi 30. Nov 2016, 10:48 |
Hm, die WFX100670 (elektrischer Anschluss 2 x 2 Pins, quadratisch) passt nur beim MK1 und Mk2 bis 2000 (VIN ≤ 522572), bei nem 2001-er F ist schon das Nachfolgemodell WFX101320 verbaut, dort ist der Anschluss länglich, 4 Pins in Reihe.
Die eigentliche Pumpe lässt sich aber aus dem einen in den anderen Halter umbauen. An dem Teil mit der funktionierenden Einheit anfangen: - Kabel vom Pumpenelement abnehmen - Metall-Clip vom Pumpenschlauch oben am Pumpendeckel entfernen und Schlauch abziehen - die vier Schnappverschlüsse vom “Becher” unten entfernen (dazu muss man die Feder etwas zusammendrücken, 3. Hand ist hilfreich) - die Pumpeneinheit samt Filter und Gummidichtung und Schlauch rausnehmen.
- dasselbe beim defekten Teil machen
- die funktionierende Pumpe in das korrekte Gehäuse einsetzen, darauf achten, dass die Füße unten in den Aussparungen am Bechernden richtig sitzen - den Schlauch samt Gummidichtung korrekt verlegen und Becher einschnappen lassen - den Schlauch oben am Deckel aufstecken und mit Kabelbinder sichern - Kabel am Pumpenelement wieder anschließen
Nicht versuchen, den Schlauch von der Pumpeneinheit abzunehmen! Alleine eine etwas nervige Angelegenheit, weil man immer gegen den Federdruck arbeiten muss, zu zweit ein Kinderspiel.
| Mi 30. Nov 2016, 12:50 |
DragonValor
Danke schon mal für die Antworten. Jetzt brauch ich nur noch eine Benzinpumpe Der Verkäufer des Teils ist leider abgesprungen daher ist wieder alles offen. Hilft aber bei der Auswahl einer geeigneten. VG Patrick
| Mi 30. Nov 2016, 20:46 |
[ 5 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 21 Gäste |
