MGF MK1 undicht
Beitrag MGF MK1 undicht
bei meinen MGF MK1 Vin: 500387 läuft bei Regen Wasser an der Beifahrertür innen runter und macht den ganzen Fussraum inklusive Türverkleidung nass.
Anbei 2 Bilder, ich hab schon die Scheibe neu eingestellt sodass es sauber an den Dichtungen anliegt.
Ich hab das Dreieck an welchem der Spiegel montiert ist im Verdacht, hab aber wenig Ahung inwiefern ich da wo nach was schauen kann.
Aktuell ist das Hardtop montiert, aber auch vorher wars da schon ab und an etwas feucht aber nicht so arg.
Jemand eine Idee?
Gruß, Martin
20161116_132044.jpg [ 88.31 KiB | 10012-mal betrachtet ]
20161116_132041.jpg [ 224.7 KiB | 10012-mal betrachtet ]
Mi 16. Nov 2016, 14:37
Beitrag Re: MGF MK1 undicht
sieht bei mir genau gleich aus, nur auf der Fahrerseite, hab alles mögliche probiert und eingestellt
ohne Besserung, hab mich dran gewöhnt, ist bei mir auch nicht so tragisch, weil ich kaum im Regen
fahre, mit Hardtop ist es (fast) weg...
Grüße, Daniel
Mi 16. Nov 2016, 15:40
Ja nur aktuell muss meiner leider auf der Strasse parken.....da ist das ungeschickt...
Mi 16. Nov 2016, 16:08
Die obere Spitze des Spiegeldreiecks ist die Krux.
Dort ist die Dichtung einfach eine Fehlkonstruktion, das Dreieck kann man in der Neigung zwar verstellen, aber:
Bei mir stimmt die Krümmung des Dreiecks nicht mit der Krümmung der Scheibe überein, also leben damit.
Normalerweise regnets eh net rein, wennst aber im Regen die Scheibe einmal runterfährst is vorbei.
Es gibt Lösungsansätze in Form von dünnen Aquariumschläuchlein, die man in der Türdichtung am Scheibenrahmen einsetzt, die die Dichtung fester an das Dreieck anpresst.
http://www.the-t-bar.com/forum/22-cjjs- ... -to-adjust
Mi 16. Nov 2016, 17:36
Wenn nach aller Einstellerei immer noch undicht ist, hier hat auch noch einer eine Lösung : viewtopic.php?f=2&t=5722&hilit=wasser+t%C3%BCr
Mi 16. Nov 2016, 17:56
Joezapp hat geschrieben:
...am Scheibenrahmen einsetzt...
Ich meinte natürlich die A-Säule, aber ich bin ein B-Hörnchen... :lol:
Mi 16. Nov 2016, 20:13
