Anzeige im Cockpit
Beitrag Anzeige im Cockpit
Hallo liebe Gemeinde
Wenn ich das Licht einschalte leuchtet die Anzeige nebelschlussleuchte im Cockpit.
Meine Frage: soll es so sein?
Danke im Voraus für eure Unterstützung
Senbol
Mgf VVC British Racing Green
Mo 3. Okt 2016, 21:37
Beitrag Re: Anzeige im Cockpit
wenn du sie eingeschaltet hast sollte das so sein.... :mrgreen:
Mo 3. Okt 2016, 21:53
Die NSLn werden ja über einen Taster eingeschaltet (wenn Licht und Zündung eingeschaltet sind) und das Karosseriesteuergerät hält dann den Kontakt mit einem Relais geschlossen, bis entweder
- der Taster nochmal gedrückt wird
- das Licht ausgeschaltet wird oder
- die Zündung ausgeschaltet wird.
Nur solange leuchtet auch die Kontrollleuchte.
Nun die Frage: leuchtet nur die Kontrollleuchte im Armaturenbrett oder auch die vom Taster? Und die NSLn selbst?
Mo 3. Okt 2016, 22:09
Danke für die Antworten
Aber die Anzeige leuchtet immer wenn ich das Licht einschalte, egal ob mit Nebler oder ohne. Und der Schalter leuchtet auch sobald das Licht eingeschaltet ist.
Ich muss noch dazu sagen dass ich Klarglas Rückleuchten habe.
Senbol
Mo 3. Okt 2016, 23:08
Was ist denn nun mit den Neblern selbst? Leuchten die auch? Und wenn ja, lassen sich die auch ein- und ausschalten? Lass dir doch nicht alles einzeln aus der Nase ziehen … :lol: :mrgreen:
Mo 3. Okt 2016, 23:56
Die Nebler leuchten permanent und wenn ich die Taste drücke werden sie heller. Da waren 21w eingebaut und ich habe sie gegen 5w ausgetauscht, weil die Autofahrer sich beschwert haben. Laut Bezeichnung an der Lampenfassung sollen dort P21w Blue eingesetzt werden.
Senbol
Di 4. Okt 2016, 00:21
Hättest du die Möglichkeit bei mir rumzukommen (ca. 40 Minuten von Duisburg)? Dann messen wir das mal durch.
Di 4. Okt 2016, 01:27
Schau mal ob alle Verbindungen passen und nichts korrodiert ist. das klingt nach einem typischen Massefehler, wenn eine Birne eine schlechte Masseanbindung hat dann zieht sie über eine andere Birne Strom, was dann dazu führt dass die Birnen in Reihe geschaltet sind und dadurch alle etwas leuchten.
Ich hatte das die Tage auch, wenn Licht an war, Bremse gedrückt und dazu noch geblinkt, dann hat meine NSL Kontrolleuchte auch schwach mit dem Blinker aufgeleuchtet. Abhilfe war alle Kontakte innerhalb des Rückleuchtenträgers mit einem Dremel leicht anzuschleifen, also wieder ordentlichen Kontakt herzustellen. Seitdem ist Ruhe.
Di 4. Okt 2016, 08:56
auch ich vermisse den "Danke" Button...
Danke für den Tipp "hinkes" :up:
Allzeit gute Fahrt
Patrick
(Hans Gerlich)
Fr 7. Okt 2016, 11:45
Dankeschön an alle
Also ich werde das Angebot von Mykel annehmen und mich bei ihm melden.
Leider kann es Arbeitsbedinngt etwas dauern .
Vielen Dank nochmals an alle
Mit freundlichen Grüßen
Senbol
Fr 7. Okt 2016, 17:04
Senbol hat geschrieben:
Leider kann es Arbeitsbedinngt etwas dauern …
Bei mir momentan auch, mache Urlaubsvertretung für zwei Kollegen mit über die Ferien … :oops: :-(
Fr 7. Okt 2016, 20:55
