Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 23:23
Zündleitung TF135
Beitrag Zündleitung TF135
beim Austausch der Zündspulen und Zündleitungen (TF135 Bj2002) ist mir aufgefallen, dass der Kerzenstecker
von NGK 7705 etwa 1cm länger ist als der Originale :o . Das ganze noch einmal geordert, mit dem gleichen Ergebnis.
Also welche von Bosch geordert, wieder das selbe. Der Kerzenstecker ist auch bei Bosch 1cm länger. Der Kerzenstecker
lässt sich montieren, wird im Zylinderkopf oben nicht geklemmt und wackelt herum. Die Zündspulen passen perfekt.
Kennt jemand das Problem? Was habt ihr montiert? Mein Teilehändler ist am verzweifeln. :?
Uli
Do 8. Okt 2015, 10:56
Beitrag Re: Zündleitung TF135
Ich hab noch den originalen Kabelsatz drin, und die wackeln oben auch rum. Würde ich mir keinen Kopf drum machen. Ansonsten halt den originalen Satz von MG Rover ordern, NGC000040. Gibt's bei den üblichen Verdächtigen. Aber wie gesagt, meine wackeln auch.
Do 8. Okt 2015, 11:52
Denke da haben viele Probleme mit dem umschlüsseln der Teile
Die etwas längeren sind eigentlich in den VVC drin
Do 8. Okt 2015, 12:40
Danke für die Antworten. Dann lass ich es erst mal so, Funktion ist ja vorhanden.
Uli
Fr 9. Okt 2015, 07:00
