Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 17:04
Fernbedienung Fahrerseite schließt öffnet aber nicht mehr
Beitrag Fernbedienung Fahrerseite schließt öffnet aber nicht mehr
Hallo, mein MGF VVC Bj. 1996 läuft prima.
Nun macht die Fernbedienung bzw. Türschloss Schwierigkeiten.
Ich kann den kleinen mit der Fernbedienung abschließen,
öffnen lässte er sich damit aber nicht mehr.
Muss nun immer den Schlüssel zu Öffnen nehmen.
Hat jemand eine Idee woran dies wohl liegen kann?
Falk
Sa 28. Mär 2015, 18:20
Beitrag Re: Fernbedienung Fahrerseite schließt öffnet aber nicht meh
hast Du noch eine 2. Fernbedienung und es damit schon probiert?. Geht die Beifahrertür auch nicht auf?, aber die Wegfahrsperre läßt sich schon deaktivieren damit?
Sa 28. Mär 2015, 18:43
yep wenn die WFS deaktiviert wird und nur die Tür nicht aufgeht wird's wohl was am Schloss sein.
Wenn weder das eine noch das andere passiert dann scheint es wohl die FB zu sein.
Sa 28. Mär 2015, 19:28
Hallo, Habe das Problem, dass die Fernbedienung den Wagen abschließt-
aber weder Fahrer noch Beifahrertür sich damit öffnen kann.
Mit dem Schlüssel werden beide Türern entriegelt.
Auch die Alarmanlage lässt sich entriegeln vor dem Anlassen.
LG
Falk
Fr 10. Apr 2015, 09:47
Ich muß diesen angestaubten Thread mal ausgraben, bei mir hat sich das gleiche Problem eingestellt. Abschließen geht mit FB, beim Aufschließen leuchten die Blinker auf und die Innenleuchten gehen an, die Türen bleiben aber zu. Ist das Relais dann hin? Aufschließen geht ganz normal.
Anmerkung: Vorher hatte die Alarmanlage ausgelöst und danach ist das Problem aufgetreten (Zufall?) Ich hab mir den Aufbau der Platine bei Technozen schon angesehen, "normale" ZV und Superlock laufen ja über 2 getrennte Relais, müßte dann nicht zumindest eins von beiden gehen? Hab noch nicht in den Schaltplan rein geschaut ^^
Mo 13. Mai 2019, 00:00
Über welches Modelljahr reden wir hier denn ?
Mo 13. Mai 2019, 08:37
MGTF MJ2004 Sondermodell CoolBlue
Mo 13. Mai 2019, 10:05
blue_fox hat geschrieben:
Du meinst "Aufschließen mit dem Schlüssel geht ganz normal", oder? Geht der Beifahrerknopf mit auf, wenn du die Fahrertür aufsperrst?
Superlock geht nur, wenn der Wagen schon abgeschlossen ist, da wird ein Riegel vorgeschoben. Beim TF mit Plektron-Einheit laufen die zwei Vorgänge automatisch nacheinander ab.
Mit der aktuellsten Version vom PScan kann man bei der Pektron-Kiste die Sensoren (auch die Mikroschalter in den Türschlössern) abfragen und auch die Aktuatoren (Verriegelung) auslösen. Wäre mal sinnig, das zu probieren.
Mo 13. Mai 2019, 12:34
Du bist nicht zufällig demnächst mal im Frankfurter Norden und hast noch viel zufälliger Dein PScan dabei? Nein? Mist!
Das Schloss der Beifahrertür meines TF zickt ab und an auch rum :-/
.f.
Mi 15. Mai 2019, 12:38
Hab heute mein blaues Go-Kart (man macht das Laune xD) wieder raus geholt und getestet: Beim Aufschließen über Schlüssel geht die Beifahrerseite nicht auf (Superlock ist auch aktiv, also nix mit Knöpfchen ziehen), also kann ich davon ausgehen das mein Relais abgeraucht ist? PScan hab ich leider noch nicht da, sonst würde ich den Testlauf machen ^^
Sa 1. Jun 2019, 16:55
und was passiert wenn du mit der Fernbedienung auf machst ??
macht die Seite wenigstes Geräuche oder ist ganz tot ??
Sa 1. Jun 2019, 17:50
Wenn ich mit der FB aufmache leuchten nur die Blinker, die Schlösser machen keinen Mucks. Was ich noch nicht getestet habe (fällt mir gerade ein) ist beim Aufschließen drauf hören ob das Relais schaltet, kann ja sein das ein Kabel durch ist. Ich schau auch nochmal in den Stromlaufplan :-)
So 2. Jun 2019, 00:07
