Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 00:21
Fehlercode 141
Beitrag Fehlercode 141
ich hatte letzte Woche meinen TF115 in der Werkstatt um das Flexrohr austauschen zu lassen.
Kaum 8 km nach der Abholung ging die Motorkontrolleuchte an, der ausgelesene Fehlercode ist 141. Wie ich gegoogelt habe, müsste das was mit der Lambdasonde sein. Kann zwischen Reparatur und Fehler ein Zusammenhang bestehen? An was kann das liegen, der Motor läuft völlig normal und nach Löschen kam die Leuchte so nach 20 km wieder.
Kann mir jemand helfen?
"Älter werden runzelt die Haut, den Enthusiasmus verlieren runzelt die Seele"
Albert Einstein
So 4. Okt 2015, 12:52
Beitrag Re: Fehlercode 141
Ich nehme an, du meinst Fehlercode P0141. Zeigt dein Lesegerät denn keine Texte dazu an? Nur die Codes?
Auf jeden Fall bedeutet P0141, dass der Heizkreislauf der Nachkat-Lambdasonde defekt ist. Das bezieht sich also nicht auf die im Hosenrohr. Hatten die zum Tausch den Kat rausnehmen müssen (wegen Rost :mrgreen: )? Dann würde ich mal nachschauen, ob die Verkabelung er Nachkatsonde okay ist.
So 4. Okt 2015, 13:27
