Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 01:15
Motor streikte
Beitrag Motor streikte
Gruß aus Thüringen,
hier ein kleiner Erfahrungsbericht. Nachdem mein Motor, obwohl warm, einfach stehen blieb, dann nur noch unter erheblichen Stottern lief, habe ich es mit einem Reset des Ansaugstutzen probiert (hier gelesen.) Das Ergebnis war ein kompletter Streik des Motors, er sprang nicht mehr an. Verteiler und Verteilerfinger (ziemlich neu) gereinigt, Zündkabel überprüft, Kerzen (tropfnass) gereinigt. Jetzt läuft er wieder, ca. 1400U/min kalt, 700U/min warm. Aus höheren Drehzahlen fällt die Drehzahl erst einmal unter 400U/min kommt dann aber gleich wieder hoch. Ich hätte gern gewusst ob das normal ist oder ob ich mit erneutem Absterben rechnen muss. Welche Kerzen sind für meinen MG F Bj. 97 optimal? Eine Antwort wäre nett, gibt es hier in 100km Umkreis Weimar jemanden zum Erfahrungsaustausch?
Immer genug Straße übrig!
K-D-W
Do 13. Nov 2014, 09:05
Beitrag Re: Motor streikte
Den Ansaugstutzen zurücksetzen klingt gut :D eigentlich ist es eher die Drosselklapp mit ihrem Stepper...
Kerzen solltest einfach die NLP100290 von Rover nehmen
und memberlist.php?mode=viewprofile&u=329 ist dann wohl dein nächster Anlaufpunkt :D
Do 13. Nov 2014, 15:43
...Du hast es richtig erkannt, ich habe das Richtige getan, nur, dass es etwas was mit einem Vogel war. Vielen Dank für die schnelle Antwort (ich war Drucker- also verzeih mir). Heute bin ich ca. 300km gefahren, ist wie ein Bienchen gelaufen. Nachdem ich Verdeck und Türscharniere gewechselt habe, muss ich "nur" noch die Fenster einstellen. Mal sehen ob ich im Forum etwas darüber finde. In meinem bisheriges Leben bin ich mit zwei Rädern ausgekommen, MG ist nicht die schlechteste Alternative.
Grüße aus Thüringen
K-D-W
Do 13. Nov 2014, 17:33
Peter die NLP100290 gehören eigentlich nicht in den MGF sondern in den TF.
Besser die NLP100190 nehmen `würde ich sagen.
Do 13. Nov 2014, 18:07
100 km um Weimar kann ich nicht bieten. Nur 20 :shock: isn bissl wenig Gelle :D
Do 13. Nov 2014, 21:29
Mensch Thorsten früher warst mal flexibel und hast gleich ne Ausfahrt draus gemacht ;)
Stimmt Mike die 190 kannst auch nehmen allerdings sind die von den Wärmewerten her nicht anders...
Fr 14. Nov 2014, 00:05
Aber doch nicht im November . Da hält die kleine Silberauto Winterschlaf :D
Fr 14. Nov 2014, 18:43
mike26dd hat geschrieben:
Ich denke, nicht ... mehr.
190 gibt's nicht mehr. Ersatz ist die 290.
Unter gleicher Nummer auch bei jedem Landrover Laden zu bekommen
Fr 14. Nov 2014, 18:47
