Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 17:04
MGf schüttel bei 100 km/h
Beitrag MGf schüttel bei 100 km/h
Ahoi,
ich hatte letzten Sommer schon mal darüber berichtet, dass mein F im Bereich von 90 bis 110 km/h sich leicht schüttelt ... als ich im Okt. das Hardtop montierte, war dieses Schütteln nicht mehr vorhanden!!! ... folglich muss doch irgendetwas mit der Stabilität faul sein ... ich weiss, dass der Querholmen (der an A-Säule verläuft) bei jeder Bodenwelle auf sich aufmerksam macht ...
hat sonst noch jemand einen Tip, was da im Argen sein könnte ... hab letzte Woche das Hardtop runtergemacht und der kleine schüttelt sich schon wieder ...
Hinterachse und dann Vorderachse wurden eingestellt ... Reifen nutzen sich gleichmäßig ab ... Räder wurden nachgewuchtet ...
Carsten
Di 7. Apr 2009, 09:54
Beitrag Re: MGf schüttel bei 100 km/h
Da gibt es doch diese Querstrebe, die unter dem Armaturenbrett verläuft. Da kommst du aber nur ran, wenn du alles zerlegst. Hast du schon mal hier geguckt, ob da etwas zu deinem Problem passen könnte?
Di 7. Apr 2009, 10:32
das einzige was dann sein könnte wäre diese cross member bar ...
ich glaube aber, dass nur einzelne Schweisspunkte durch sind ... wenn man stark an der Lenksäule ruckelt (nach oben/unten) merkt man eigentlich kein Spiel > man kann lediglich die Knackgeräusche erzeugen ... daher denke ich, wird sich dies nicht sonderlich stark auf die Stabilität der Karroserie auswirken ... gibt es dann sonst noch Verbindungen die es zu prüfen gilt ... wie gesagt, mit Hardtop ist es nicht und vor ca. 2 Jahren war ja auch alles gut ...
greets CK
Mi 8. Apr 2009, 08:55
Mein F aus 97 hatte auch dieses knacken. Habe dann auf Dieter's Seite den Tip mit den Auspufklemmen gefunden und ausprobiert. Resultat für € 1,50 ist dieses nervige knacken veschwunden und die stabilität enorm verbessert.
Hier den link: http://www.mgfcar.de/cross_member_bar/index.htm.
Mi 8. Apr 2009, 11:26
