Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 19:48
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 3 Beiträge ]
Fenster (fahren beide nicht mehr runter) Problem gelöst!
Beitrag Fenster (fahren beide nicht mehr runter) Problem gelöst!
s
Zuletzt geändert von nilimaurie am Mi 8. Apr 2009, 00:41, insgesamt 1-mal geändert.
Mi 8. Apr 2009, 00:31
Beitrag Re: Fenster (fahren beide nicht mehr runter) Problem gelöst!
Sorry ...kann meinen Text selber nicht entziffern...daher hier nochmal deutlicher:-)
Für all diejenigen welche das Problem auch haben, dass sich die Fenster (beide) nicht mehr rauf und runter fahren lassen.
Nach etlichem rumsuchen und messen habe ich mein kleines Problem gelöst, welches scheinbar häufiger auftritt.
1. Sicherungen geprüft -ok
2. Batterie geprüft -ok
3. Relay ausgebaut-> und an einem stelbstgebauten Stromkreis ausprobiert...-ok!
4. Relay Steckverbindung gemessen und überprüft- Strom kommt nicht an!
Nach langem rumsuchen (( der Schaltplan auf Dieters Hompage gibt im übrigen für das Lift Window Relay bei mir nicht die korrekten Kabelfarben wieder... bei mir sind das ganz andere Farben.)MGF BJ.2000)
habe ich dann aber feststellen müssen, das bei dem Relay gar kein Signal ankommt.
Gut ich hätte das Signalkabel zurückverfolgen können, was mir allerdings äußerst aufwendig erschien, (Braun- Schwarz bei mir) daher habe ich einfach das Signal kabel gekappt.
Dann ein neues Kabel zur Hand genommen und es mit dem gekappten Signalkabel verbunden, eine Sicherung zwischengestetzt und das neue Kabel auf der Rückseite des Sicherungskastens mit dem Zündschloss-Kreislauf verbunden um Strom zu bekommen. Und siehe da. Es funktioniert!
Achso....die Wertstatt wollte mir ursprünglich 700 Euro abnehmen am das Problem zu lösen. Ich habe dafür lediglich Kabelkosten + Sicherung von 2,99 Euro gehabt!
Ist zwar keine fachgerechte Reparatur, aber ich denke bei einem Preisunterschied von 697 Euro ist das eher zu vernachlässigen!
Mi 8. Apr 2009, 00:38
Sehr schön.
Noch schöner wär's da gewesen,. wo's hingehört :angel:
viewtopic.php?f=2&t=925&p=6297#p6297
Mi 8. Apr 2009, 20:20
