Wasserverlusst
Beitrag Wasserverlusst
Ich bin aus Sarajevo , Bosnien und Herzegovina , und ich habe ein MGF bj 2003 , 45 000 km gelaufen . 1,8 liter , 120 PS.
Das Wasser geht raus unter dem Ansaugkruemer und das ist sehr schwer zu sehen.
Ich moechte wiesen ob das wasser leuft durch das ansaugkruemer , oder ist dichtung kaputt gegangen.Vieleicht ist das kruemer kaputt auch .Wie siet das ueberhaupt von innen?
Muss ich das Motor rauss zu machen oder nicht?Gibt es vieleicht dort ein schlauch oder etwas enliches?
Bitte , helfen Sie mir , sonst ich muss kompletes motor raus zu machen , vieleicht ist es moeglich dieses problem auf ein anderes weg zu recht zu machen?
Di 7. Apr 2009, 09:53
Beitrag Re: Wasserverlusst
Hatt es jemand wer weiss wass ist das einfachste loesung
Di 7. Apr 2009, 10:10
Zunächst mal: 2003 gab es keinen F mehr, sondern nur einen TF.
Zu deinem Problem: Hast du schon mal hier geguckt? Es ist aus der Ferne immer sehr schwer, eine Diagnose zu stellen. Aber vieleicht findest du auf Dieter´s Seite etwas, das dir hilft und du den Fehler dadurch etwas weiter eingrenzen kannst. Und dass der Motor raus muss kann ich mir nicht vorstellen.
Di 7. Apr 2009, 10:25
Hat jemand das Bild wen das alles ausgepackt ist ???????
Di 7. Apr 2009, 11:34
ist es moeglich das das Wasser geht raus durch das uberlaf auf Ausgleichsbecher ????????????
Di 7. Apr 2009, 12:21
