Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 22:37
MFU Stecker Anschluß entfernen/Ersatzanschluß
Beitrag MFU Stecker Anschluß entfernen/Ersatzanschluß
hat jemand eine Ahnung, wie ich den Anschluß (der Nebelscheinwerfer) aus dem MFU Stecker herausbekomme?
Oder (noch besser), ob es irgendwo Ersatzkontakte gibt?
BTW, was ist eigentlich die Idee hinter Strom -> Schalter -> MFU -> Relais->Nebelscheinwerfer? Könnte der Schalter nicht direkt das Relais schalten?
Mi 28. Dez 2016, 15:27
Beitrag Re: MFU Stecker Anschluß entfernen/Ersatzanschluß
Hier die Lösung:
Um einen Kontakt zu lösen, von der Kabelseite her mit einem Uhrmacherschraubenzieher die Plastiklasche des Kontaktes wegbiegen. Die Lasche ist mit in dem Kontaktloch, zur Mitte des Steckergehäuses hin. Vorher den Kontakt einmal richtig reindrücken, damit nicht der Kontakt die Lasche festhält (z.Bs. von vorherigen Versuchen das Kabel zu entfernen).
Alles in allem sehr Mechanikerfreundlich.
Welche Kontakte das sind ist mir noch unklar, evtl. würde ich es mit MQS von AMP versuchen, die sollten ähnlich genug sein.
Fr 6. Jan 2017, 10:40
