Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 22:37
MGF MK1 springt nicht an
Beitrag MGF MK1 springt nicht an
nachdem der MGF bisher immer klaglos angesprungen ist verweigert er seit heute morgen den Dienst.
Er geht ganz normal auf per Fernbedienung und die Wegfahrsperrenleuchte geht auch aus.
Gleiches wenn man ihn per Schlüssel und Notentriegelung öffnet.
Batteriespannung liegt im Leerlauf bei 12,2V (-4°C)
Zündung an, Radio, Lüftung alles läuft und wenn man weiterdreht passiert gar nix ausser dass Radio und Lüftung usw. ausgehen.
Ok, Auto mit dem großen Diesel überbrückt, keine Änderung. Also Starthilfekabel wieder ab.
Als nächstes Batteriespannung gemessen beim Anlassversuch, bricht nix ein. Also wird der Anlasser gar nicht betätigt.
Als nächstes mal Batterie abgeklemmt, hat au nix gebracht.
Alle Sicherungen unter der Fronthaube und im Fahrerfußraum überprüft und durchgepiept. Alles i.O.
Jetzt hab ich durch bissle suchen im Forum gefunden dass es wohl öfter Probleme mit dem Anlasser und dem Relais gibt, also werde ich das noch anschauen.
Im Rückblick auf die im Forum gefundene Anlasserproblematik find ich auch, dass der immer recht lahm gedreht hat...eventuell hat sich da schon was angekündigt....
Hat sonst noch jemand einen Tipp?
Gruß, Martin
Di 6. Dez 2016, 11:44
Beitrag Re: MGF MK1 springt nicht an
Bei meinen Anlassermotoren (jetzt nicht speziell MGF, aber die sind fast alle gleich aufgebaut) hat es immer nur Probleme mit dem angebauten Relais (Magnetschalter direkt am Anlasser), den Kohlebürsten des Anlassers selber (verschlissen, abgenützt und daher keinen Kontakt mehr auf dem Kollektor) oder die Verkabelung inkl. Zündschloß gegeben.
Mein Tip: Anlasser tauschen.
Speziell wenn sich diese Problematik bereits durch langsameres Drehen angekündigt hat (Kohlebürsten haben zu wenig Anpressdruck da zu kurz, daher stärkere Lichtbogenbildung mit all den Folgen).
Di 6. Dez 2016, 12:30
Wenn die Sicherungen in Ordnung sind, würde ich aus eigener Erfahrung mit meinen MGs als erstes mal auf den Steueranschluss zum Magnetschalter des Anlassers tippen. Also das Kabel, das mit einer Steckverbindung auf dem Magnetschalter sitzt, die Verbindung korrodiert gern. Kommt man mit etwas Verrenkung von oben dran, wenn das Gitter abgenommen ist. So etwa unterhalb des Ansaugschlauchs zwischen Luftfilter und Drosselklappe. Braun-rotes Kabel vom Magnetschalter abziehen, Sowohl Stecker als auch Zunge reinigen, Stecker evtl. etwas zusammendrücken, wieder draufstecken und ausprobieren.
Wenn der dann immer noch nicht dreht und auch nicht mal klackt, dann bliebe noch das Relais des Magnetschalters übrig. Sitzt im Relaisblock unter dem Blech vom Steuergerät. In sehr leiser Umgebung kannst du mal den Zündschlüssel von einem Helfer drehen lassen und horchen, ob das Relais anzieht, ein leises “klick” sollte man von dort hören.
Wenn du ein Messgerät hast, kannst du natürlich die Steuerspannung m Magnetschalter (das erwähnte braun-rote Kabel) auch mal messen, wenn jemand den Schlüssel dreht.
Di 6. Dez 2016, 12:51
na na na nicht den Schalter hintem am Zündschloß vergessen... auch dieser gibt mit den Jahren gern mal den Geist auf... :geek:
Di 6. Dez 2016, 14:56
Problem gelöst. Vielen vielen Dank für die Hilfe.
Es war die Ansteuerleitung für den Anlasser. Ein paarmal abgezogen und aufgesteckt, gestartet. Läuft.
Stecker nachgebogen, mit Kontaktspray behandelt und mit etwas Kraft wieder aufgesteckt. Springt 1a an.
Der Anlasser selbst sieht sehr neu aus. Ich beobachte jetzt, denke aber das war es erstmal.
20161206_150742-1024x576.jpg [ 139.32 KiB | 7010-mal betrachtet ]
Di 6. Dez 2016, 16:24
Sach ich doch, der ist es meistens.
Di 6. Dez 2016, 19:09
