Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 22:36
MGF Türlicht
Beitrag MGF Türlicht
Hallo Zusammen
Wie wird beim MGF das Türlicht und Kofferraumlicht geschaltet?
finde keine Kontakte....
grüsse Hajok
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Hajok
MGF MY2000 Stepspeed
Mo 8. Aug 2016, 21:43
Beitrag Re: MGF Türlicht
Kofferaum läuft über das Schloss - Türen (glaub ich?!?) auch...
Mo 8. Aug 2016, 22:17
so nebenbei hier das Grundsätzliche im board:
wenn Du Dein Profil ausfüllst, dann weiß man auch bei zukünfitgen Fragen welchen MGF Du fährst, MK I, MK 1,5, MK II ?
...oder kann Dir eine Werkstatt empfehlen.
und wenn man sich und seinen MG noch unter viewforum.php?f=16 vorstellt, ist es perfekt.
wenn ich es in der Kürze richtig sehe:
ECU Multi-funktion ( D130 ) ist über C0062-2 mit im Spiel.
Sicherung Nr. 12 ist auch zu kontrollieren, etc...
Mo 8. Aug 2016, 22:34
um Christian noch zu ergänzen,
die door switches ( LH und RH ) gehen auch an das Multi-function-Dingens, kommen von Erde.
Mo 8. Aug 2016, 23:12
Hajok hat geschrieben:
Hallo Zusammen
grüsse Hajok
Ist was kaputt (wenn ja, was?) oder willst du was modifizieren?
Di 9. Aug 2016, 07:20
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Die Vorstellung hier im Forum wird nachgereicht.
Grund für meine Anfrage ist das die Innenbeleuchtung kurzzeitig mal gegangen ist und derzeit ihren Dienst versagt und somit auch kein Warnsignal geschalten wird, wenn man das Licht einlässt.
Letzterer Vorgang hatte mir, aufgrund von Duseligkeit, die Batterie leergesaugt.
Wenn ich mein Handbuch richtig deute, ist unter Sicherung 12 auch die Uhr und das Radio zu finden, welche beide gehen.
Da ich nicht weiß, wo der Kontaktmechanismus sitzt, tippe ich auf Diesen da das Fahrzeug sehr lange gestanden ist und vermute Erlangung der Tür Kontakte.
Jetzt wäre spannend zu erfahren, wo sich diese befinden.
Mit dieser Antwort kann ich zwar noch nicht viel anfangen (ECU Multi-funktion ( D130 ) ist über C0062-2 mit im Spiel.)
Hajok
Di 9. Aug 2016, 13:37
Die Kontakte befinden sich in Form von Mikroschaltern direkt in den Türschlössern
Di 9. Aug 2016, 13:46
Schau dir das mal beim Dieter an.
Di 9. Aug 2016, 16:20
Schau dir mal das rote Kästchen hinter den Sicherungen an . Links aussen ist eine Leiterbahn Evtl. ist die durchgebrannt .
Di 9. Aug 2016, 17:15
V
hier ist der Schaltplan bei Dieter, unten links das MFU und rechts unten die Schalter.
http://www.mgfcar.de/schedules/sb30.jpg
hier die gesamte Liste der Schaltpläne: http://www.mgfcar.de/schedules/
Di 9. Aug 2016, 17:55
Der Kofferraum wird aber über ein Kontaktblech (alles andere als Micro) im Kofferraumschloss geschaltet. Der sollte also gehen (außer da kommt noch nen Kabelbruch unabhängig dazu...).
Di 9. Aug 2016, 20:08
Sven hat geschrieben:
...da kommt noch nen Kabelbruch unabhängig dazu....
Au, nicht schon wieder... :D
Di 9. Aug 2016, 20:56
Hallo Zusammen
Ich bin überwältigt was hier zusammenkommt. Erstmal vielen Dank.
Ich werde mal am Wochenende in die Garage steigen und mit den
infos der Sache aus den Grund gehen.
Ich werde berichten....
(Aus Wunsch, ich wusste das zuvor nicht, habe ich noch was unter
Vorstellung platziert)
Hajok
Di 9. Aug 2016, 22:07
