Scheiberwischermotor
Beitrag Scheiberwischermotor
Hallo Zusammen
gibt es bei einem Auswechseln besonderes zu beachten ?
Danke für Eure ev.Typs und freundliche Grüsse
Rinaldo
Mi 6. Jul 2016, 09:39
Beitrag Re: Scheiberwischermotor
Hoi Rinaldo,
wichtig ist, dass du einen aus der passenden Baujahrsklasse nimmst, also bei dir einen Mk1, die Anschlüsse sind später mal gewechselt worden. Ansonsten heißt es vorsichtig sein beim Entfernen der Schraubendeckelchen am Windlauf, damit die nicht brechen und auch beim Herausfädeln des Windlaufs an den Ecken. Alles andere ist eigentlich selbst erklärend.
Viel Spaß und Erfolg!
Mi 6. Jul 2016, 11:47
Danke Mykel !
Do 7. Jul 2016, 09:31
Noch so als Tipp nebenbei:
die Kunststoffhaube über dem Wischer-Motor und Gestänge vor dem ersten Regen gleich wieder montieren.
Sonst säuft der neue Motor gleich wieder ab, Wasser kommt von oben, und läuft in den Scheibenwischermotor rein.
Do 7. Jul 2016, 09:40
Sag doch gleich Frontraumabdeckung Andreas :D
Do 7. Jul 2016, 14:18
