Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 23:24
Frage zum Fahrwerk aufpumpen?
Beitrag Frage zum Fahrwerk aufpumpen?
Ich hätte mal eine Frage zum aufpumpen,
Alles was dazu bisher gelesen habe dreht sich um die Höhe Felgen Mitte bis radlauf Unterkante, aber gibt es auch ein Angabe über den maximalen druck im System?
Als ich unseren f abgeholt habe, habe ich den erstmal auf 30 bar auf gepumpt, die Höhe liegt jetzt bei knapp 34 cm, also fehlen noch knapp 2,5 cm.
Leider weiß man ja nie was die vorbesitzer alles so gemacht haben und von daher könnte man ja mit Maßen wenn ich nu z.b. 35 bar im System habe das er dadurch die max Höhe bekommt?
Sa 11. Jun 2016, 11:22
Beitrag Re: Frage zum Fahrwerk aufpumpen?
Maximaldruck weiß ich nicht, denke mal 40 bar sollte das System verkraften. Der Druck sollte aber vor allem nicht unter 400 psi (27,6 bar) sinken, weniger ist auf dauer für die Membranen ungesund. Meiner braucht immer so um die 430 psi (29,6 bar), um auf akzeptable Höhe zu kommen (ca. 35,5 cm). Wenn deiner da erst bei 34 cm ist, scheint der tiefergelegt zu sein.
Bei dem Druck sollte der Wagen dann aber komfortabel federn. Wenn der noch bretthart oder unangenehm zu fahren ist oder der Druck rechts und links deutlich unterschiedlich ist bei gleicher Höhe, ist vermutlich was mit einem der Hydragaseier nicht in Ordnung.
Sa 11. Jun 2016, 11:45
