Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 22:38
Türfangband knackt
Beitrag Türfangband knackt
das Türfangband der Fahrertür knackt schon seit geraumer Zeit. Nun möchte ich was dagegen unternehmen.
Ich vermute, dass das Geräusch bei der Verbindung zwischen Fangband und Bolzen entsteht.
Gibt es den Bolzen einzeln zu kaufen? Ich finde nur ganze Türfangbänder, aber alle ohne den besagten Bolzen.
Achso, wenn jemand denkt, dass das Geräusch nicht vom Bolzen kommt, dann raus damit. ;-)
Olli
MG, the sun and me
Mi 8. Jun 2016, 19:08
Beitrag Re: Türfangband knackt
Mach es doch mal richtig sauber und Schmier es mit einem trockenschmierstoff wieder ordentlich ein
Mi 8. Jun 2016, 23:17
Kommt es. Ist aber witzlos, der Bolzen ist zu weich und nutz ziemlich ab.
So alle 15 Jahre muss man den einfach tauschen.
Am besten das Scharnier komplett. Dann hängt die Tür auch wieder richtig.
Do 9. Jun 2016, 13:18
Sofern der Bolzen in der Führung Spiel hat, hilft nichts mehr, eventl. noch Schweißpunkt setzen um Spiel zu verringern, oder dickeren Bolzen suchen und reinkloppen. Wenn der Schaden noch nicht so weit fortgeschritten, könnte es auch helfen, den Bolzen weit einzutreiben.
Do 9. Jun 2016, 14:33
