 Re: Kleber Kofferraumteppich
Klar gibt's da was.... Z.b. Was unter die Kofferraumauskleidung legen das sie höher kommt Liegt eigentlich daran das die Löcher der Clipse mit der Zeit ausleiern und damit die Auskleidung nicht mehr in der Dichtung gehalten wird Oder halt versuchen mit Klettband dem gegenzusteuern....
| Do 25. Feb 2016, 12:49 |
Nicht nur der Teppich im Kofferraum ist ab Werk zu klein...
| Do 25. Feb 2016, 13:13 |
Sven hat geschrieben: Nicht nur der Teppich im Kofferraum ist ab Werk zu klein... der Kofferraum selbst ist aber ausreichend dimensioniert, ...für einen Erwachsenen Stimmt's, Sven ?
TF160, MY2005, x-power-grey
| Do 25. Feb 2016, 14:45 |
MG Newbie
Tomcatciller hat geschrieben: Die interessanteste Information für mich aus diesem Thread ist, das der Teppich ab Werk zu klein geschnitten ist.
Gibt es neben ankleben irgendeine Lösung das ständige raus rutschen des Teppichs aus der Kofferraumdichtung zu vermeiden? (Ich habe das Kofferraumnetz, gefüllt mit Warnweste und Mini-Verbandskasten)
Mfg
TCC Ja, hier nachzulesen. Wie es mit der Langlebigkeit aussieht weiß ich allerdings leider nicht. Das ist vor fast 4 Jahren fixiert worden.
| Do 25. Feb 2016, 15:12 |
So sicher, der Kofferraum ist groß genug. Wenn auch nicht richtig gemütlich. Dazu ist der Teppich zu dünn
| Do 25. Feb 2016, 19:35 |
Matthias_S
Ich habe mir das gerade noch einmal bei meinem Libanon F angeschaut. Da sitzt der Kofferraumteppich einwandfrei in der Dichtung. So wie auch beim grünen F. Wahrscheinlich hat MG Rover bei den neueren Baujahren am Teppich gespart  Wundern würd' mich nicht. Imho sind die frühen Fs qualitativ ja sowieso tausendmal besser, als die späteren.
| Do 25. Feb 2016, 23:20 |
Sven hat geschrieben: Wenn auch nicht richtig gemütlich. Dazu ist der Teppich zu dünn  Die Lösung liegt klar hier: xpower hat geschrieben: Klar gibt's da was.... Z.b. Was unter die Kofferraumauskleidung legen das sie höher kommt.... Am besten Moosgummi mit 10 mm... Dann wird's richtig gemütlich, mit einem Kasten Bier allerdings eng.
| Fr 26. Feb 2016, 00:40 |
Matthias_S hat geschrieben: Ich habe mir das gerade noch einmal bei meinem Libanon F angeschaut. Da sitzt der Kofferraumteppich einwandfrei in der Dichtung. So wie auch beim grünen F. Wahrscheinlich hat MG Rover bei den neueren Baujahren am Teppich gespart  Wundern würd' mich nicht. Imho sind die frühen Fs qualitativ ja sowieso tausendmal besser, als die späteren. Pack mal das Gepäcknetz richtig voll dann kommt der schnell aus der Form Beim rumstehen passiert sowas natürlich nicht
| Fr 26. Feb 2016, 09:45 |
MG 850
Also, hab jetzt den Teppich wieder eingebaut,und wenn er oben an den vorhanden Löchern mit den Plastikpins befestigt ist dann bleibt er auch unter der Gummilippe. Das Gepäcknetz habe ich nicht mehr eingebaut, ist eh nur im Weg, und wurde schon wiederholt von Nagern im Winter zerfressen. Und mit Klettband is auch nix, weil du den oberen ca. 15mm breiten Blechrand brauchst um das Gummiprofil aufzustecken!
| Fr 26. Feb 2016, 12:47 |
Beim TF haben sie ja das Netz weggelassen das der Teppich in Form bleibt Ich mag das Netz aber für meinen ganzen Kleinkram
| Fr 26. Feb 2016, 12:50 |
Reinheit
MG 850 hat geschrieben: …. Und mit Klettband is auch nix, weil du den oberen ca. 15mm breiten Blechrand brauchst um das Gummiprofil aufzustecken! Da bin ich anderer Meinung. Wer sagt denn, daß ich das Klettband direkt am oberen Rand des Teppichs anbringen muß? Wenn man es 25 Millimeter darunter anbringt, kann man das Gummiprofil immer noch bequem aufstecken, und ich glaube nicht, daß die zweieinhalb Zentimeter Teppich so sehr schrumpfen werden, daß sie unter dem Gummiprofil herausrutschen.
| Fr 26. Feb 2016, 13:23 |
Linus
Registriert: Do 23. Okt 2014, 21:05 Beiträge: 96 Wohnort: 77694 Kehl
Hola, "auffüttern" bin vielleicht 1 bißchen spät, aber bei Polsterern gibt´s Vlies in diversen Stärken und Festigkeiten; hab´ich z.B. unterm Bodenteppich statt den schweren Dämmatten verlegt. gibt auch Feuchtigkeit besser ab, müffelt nicht. Ist aber natürlich "lauter". Gruß Linus
_________________ 2000er F, derzeit kein HGF
| Fr 26. Feb 2016, 19:00 |
