TheResistance
Registriert: So 28. Dez 2014, 00:13 Beiträge: 102 Wohnort: Erkelenz
 "Surrendes" Geräusch nähe Zahnriemen
Hallo, Mir ist heute im Leerlauf ein komisches Geräusch aufgefallen, so eine Art surren. Ich konnte es nicht genau lokalisieren aber ich würde sagen dass es aus der Nähe Zahnriemen kommt. Ich habe erst vor 2tkm Spannrolle und Wapu erneuert, kann es sein dass da vllt irgendwo ein Lager verreckt ist? Ich hatte leider noch keine Zeit mal die Abdeckung vom Zahnriemen runterzunehmen und mal reinzugucken aber vllt kommt jemandem das Geräusch bekannt vor. Kann man damit noch fahren oder sollte ich den Motor gar nicht mehr starten?o.O Habe ein kurzes Video gemacht auf dem man das Geräusch gut hört. Das Geräusch tritt wenn auch nur im Leerlauf auf, in dem Moment in dem die Drehzahl auch nur minimal ansteigt ist es sofort weg. VIDEO CLICKlg TheResistance
| Mi 24. Feb 2016, 00:23 |
Tomcatciller
Registriert: So 13. Jul 2014, 00:58 Beiträge: 1213 Wohnort: Chemnitz
 Re: "Surrendes" Geräusch nähe Zahnriemen
Hm, nur zur Sicherheit würde ich auf jedenfall mal die Abdeckung abmachen und schauen. Erst vor kurzem gemacht geht recht fix. Sicher ist sicher.
Was es sein könnte weiß ich leider nicht. Aber ich habe von deinem Video das Gefühl das es bei höherer Drehzahl die Tonlage ändert.
| Mi 24. Feb 2016, 00:26 |
Hm, Spannrolle würde weitersirren wenn die zu fest gespannt ist, denke ich.
Kann die Tage mal rumkommen und direkt horchen.
| Mi 24. Feb 2016, 00:30 |
TheResistance
Danke für die schnellen Antworten!:) Werde dann morgen nach Feierabend mal die Abdeckung abnehmen und mal draufgucken, man sollte die obere Abdeckung zumindest auch öffnen können ohne die Motorraumabdeckung aufmachen zu müssen.. @mykel schau mal gleich in dein Postfach
| Mi 24. Feb 2016, 00:47 |
Echt du bekommst alle Schrauben auf ohne die Motorabdeckung zu öffnen ? Mach mal Video davon will ich sehen
| Mi 24. Feb 2016, 08:17 |
Tomcatciller
Hm, ich denke er meint mit der Motorraumabdeckung den Filz oder den Kunststoff unten im Radhaus bei der Lima. So hatte ich es verstanden. Es geht ja hier um die 5 Schrauben der Zahnriemenabdeckung.
| Mi 24. Feb 2016, 10:43 |
Tawineu
ist sicherlich die Spannrolle, was soll da sonst surren.
| Mi 24. Feb 2016, 11:05 |
Ohne das Video gehört zu haben...
eventl. schleift der Zahnriemen am Kunststoffgehäuse, oder Zahnriemen ist zu stark gespannt.
| Mi 24. Feb 2016, 11:11 |
Tomcatciller hat geschrieben: Hm, ich denke er meint mit der Motorraumabdeckung den Filz oder den Kunststoff unten im Radhaus bei der Lima. So hatte ich es verstanden. Es geht ja hier um die 5 Schrauben der Zahnriemenabdeckung. Wenn es die Lima abdeckt wird es sicher nicht Motorabdeckung heißen
| Mi 24. Feb 2016, 11:49 |
Tomcatciller
Motorabdeckung und Motorraumabdeckung ist ein Unterschied. Egal.
Es könnte außerdem die Lima oder wenn vorhanden der Klimakompressor sein. Haben beide Lager die kaputt sein könnten.
| Mi 24. Feb 2016, 12:22 |
