Registriert: So 22. Sep 2013, 12:45 Beiträge: 37 Wohnort: Grevenbroich
Unterer Querlenker Vorderachse
Hallo Zusammen.....
Ich muß sie oben genannten teile erneuern. Wollte mich über die SF mal schlau machen was ich alles demontieren muß, habe aber leider nix gefunden. Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Ich freu mich.....
Danke
_________________ MGF 1,8l MPI BJ 1998 Borbet Felgen VA 7,5J*16 HA 9J*16 Koni Dämpfer
Sa 10. Okt 2015, 10:45
Re: Unterer Querlenker Vorderachse
Hilfsrahmen absenken und dann alle Schrauben am querlenker lösen und den kugelkopf Abdrücken
Sa 10. Okt 2015, 11:43
Dirk Klauth
Hallo...
Muß ich dafür die Hydradosen drucklos machen? gibt es eine Bildanleitung welche schrauben ich lösen muß um den Hilfsrahmen abzusenken?
So 11. Okt 2015, 14:25
nein die Dosen bleiben wie sie sind... du hast in jeder Ecke des Hilfsrahmens eine Aufhängung also zwei vorn zwei hinten wo der Rahmen in den Lagern hängt... sieht eigentlich wenn du drunter liegst
So 11. Okt 2015, 18:48
Mistercabrio
Registriert: Mi 30. Sep 2015, 17:00 Beiträge: 9 Wohnort: NRW
Die vordere Schraube vom Querlenker muss man von vorne losschrauben. Bei mir war das Loch durch einen Aufkleber verdeckt. Habs erst gesehen als ich eine Schraube mühevoll durch das seitliche Loch gelöst hatte.
Mi 14. Okt 2015, 21:44
na als erfahrener MG Fahrer hat man den Aufkleber durch den Plastedeckel der späteren Modelle ersetzt
