Bremsleitung durchgerostet
Servus,
als ich neulich von einem Motorrad überholt wurde und dieses dann auf einmal unerwartet sehr stark abbremsen musste ich zum ersten mal eine Vollbremsung einlegen. Danach hat sich mein Bremspedal sehr komisch angefühlt. Auch hatte ich dann einen kleinen Fleck Bremsflüssigkeit vor dem Rad hinten links. Somit ab auf die Bühne. Hatte dann schon eine Vorahnung. Leider auch kein Bild da ich ohne Handy unterwegs war.
Hinten links oberhalb des Hilfsrahmen ist ein T-Stück. Die Leitung die in den Motorraum hochgeht ist stark verrostet und dann geplatzt bei der Vollbremsung. Da sich dort auch eine Dämmen befindet hat sich die Feuchtigkeit dort länger gehalten und evtl auch Salz im Winter und das hat der Leitung den Rest gegeben.
Check die Leitung doch mal an euren Autos. Will euch keine Panik machen aber Vorsicht ist die Mutter der Porzelankiste
MG ZR 160
MGF 120 "Maggy" MK 1.5
Skoda Fabia (Alltagsmatz)
Sa 8. Aug 2015, 09:22
Beitrag Re: Bremsleitung durchgerostet
Eigentlich eine bekannte Standardstelle ;)
Ist bei meinem auch schon neu gekommen
Sa 8. Aug 2015, 13:39
Da gehört der Filz rundum abgeschnitten!
Sa 8. Aug 2015, 15:49
ok, da ich das selber noch nie erlebt bzw. gelesen habe dachte ich es sei ein schleichender Mangel der noch nicht bekannt ist.
MG ZR 160
Sa 8. Aug 2015, 16:20
Na gut zu wissen! Der Rost ist immer ein Thema, ich merks immer mehr... :shock:
Mo 10. Aug 2015, 11:15
Meine Erfahrung bei 2 F´s, es sind um den Filz und den Verteiler nur ca. 20 cm Leitung verrostet. Von vorne, nach rechts und links im Motorraum (TÜV!!!)
Natürlich auch den Rest kontrollieren!
Die Abhilfe: Filz weg, Verteiler mit den 3 abgeschnittenen Leitungsstücken weg, neuer Verteiler, neue Bremsleitungsstücke passend biegen und ablängen (Bördelung beachten!), Bremsleitungsverbinder montieren (Einbauvorschrift beachten), entlüften, fertig.
Es hilft, die drei Teile am Verteiler vorzumontieren und nach Einbau ausrichten und dann erst richtig festziehen.
Sachs Roadster 800
Di 11. Aug 2015, 11:43
ALS NACHTRAG:
AN DEN BREMSEN NUR ARBEITEN, WENN MAN WEISS WAS MAN TUT!!!!!!!
Sachs Roadster 800
Di 11. Aug 2015, 12:17
