Kupplungshebel gangbar machen
Beitrag Kupplungshebel gangbar machen
Moin!
Ich habe mein Problem bereits mit der Suchfunktion eingegrenzt und möchte meinen, dass mein Kupplungshebel festsitzt. Leider komme ich jetzt nicht wirklich weiter, da ich nur die Info finde, dass ich den Kupplungshebel (zumindest vorübergehend) von aussen gangbar machen kann. Das würde mir schon feist helfen.
Daher hier meine Bitte um Eure Hilfe! Wo finde ich das Schnuckelchen? Von wo komme ich am besten dran - von unten oder von oben? - und wie bekomme ich dat Dingen wieder für ein paar Tage geschmeidig (welches Schmiermittel?)?
Schließlich ist gerade schönes Wetter und da möchte ich jetzt fahren ;) Die große Revision will ich erst im Herbst angehen.
Herzlichen Dank bereits an dieser Stelle!
LG,
Andreas
Whatever doesn't kill me...
...had better start running.
KCCO
1997 VVC w. A/C, leather trim, 16" alloys, central locking, alarm and airbags
Fr 5. Jun 2015, 17:29
Beitrag Re: Kupplungshebel gangbar machen
tja da muss das Verdeck hinten hoch, der Teppich von der Ablage runter, das große Loch auf und dann auf der linken Seite mal den Kopf rein Stecken und schauen... da sieht ihn am Kupplungszylinder... dann kannst es mir WD40 und Co mal probieren ob es was bringt... wenn nicht muss das Getriebe raus...
Fr 5. Jun 2015, 20:20
Du machst mir ja Hoffnungen ;)
Kein Ding, ich versprühe quasi WD40 aus allen Poren.
Werde berichten!
LG,
Andreas
KCCO
Fr 5. Jun 2015, 20:55
Schade um den Aufwand und den Walfischtran. Das Ding muß raus, gehört entrostet und sauber gefettet wieder rein.
Den Dichtring in der Getriebeglocke dabei nicht kaputt machen
Sa 6. Jun 2015, 00:46
Eine Alternative:
Meine Werkstatt hat den Getriebe-Ausbau umgangen, indem Sie an passender Stelle ein Loch in das Getriebegehäuse gebohrt hat. Diese Stelle wurde durch ein ausgebautes Getriebe gefunden. Dann konnte der Hebel mit dem eingespritzten Rostlöser wieder gangbar gemacht werden. Durch diese "Wartungs-Bohrung" konnte mühelos nachgefettet werden. Natürlich muss die Bohrung mit geeigneten Material verschlossen werden. Zur Zeit habe ich leider keine Fotos.
Wenn das Getriebe doch raus muss, würde ich einen neuen Hebel mit Schmiernippel einbauen und den Kupplungszustand überprüfen.
Gruss, jühü
"Hamburg meine Perle"
Sa 6. Jun 2015, 05:42
Welche Werkstatt war das?
Sa 6. Jun 2015, 08:12
http://www.british-open-service.de
Sa 6. Jun 2015, 09:11
@ jühü: geile Idee! Wenn Du davon Fotos zur genauen Lage dieser "Servicebohrung" posten könntest... - das wäre etwas!
LG, Andreas
KCCO
Sa 6. Jun 2015, 09:24
