Austausch Teile, Schrauben/Hilfsrahmen
Beitrag Austausch Teile, Schrauben/Hilfsrahmen
Hallo Zusammen,
beide Querlenker sollen nun getauscht werden (sind komplett inkl. Köpfe).
Da man eh drunter liegt und der Hilfsrahmen abgesenkt werden muss... Meine Frage... Was sollte man alles direkt an Teile/Schrauben/Halterungen austauschen...
Querlenker:
http://www.rimmerbros.co.uk/ProductImages/XLarge/GRID000148.gif
Hilfsrahmen:
http://www.rimmerbros.co.uk/ProductImages/XLarge/GRID000154.gif
Wäre super, wenn ihr mir da weiter helfen könntet.
Grüße aus der Klingenstadt Solingen!
MGF 1.8i, 120 PS, Bj. 03/98, silber
Do 28. Mai 2015, 10:22
Beitrag Re: Austausch Teile, Schrauben/Hilfsrahmen
Auf dem HilfsrahmenbildIch würde ich die Nr.12 austauschen, glaub 6x brauchst du die. Diese Schrauben waren ziemlich stark verrostet bei mir.
Auf dem Querlenkerbild würde ich 4x die Nr.9 und je 2x die Nr.7 und Nr. 8 nehmen
Damit solltest du auf jeden Fall gut unterwegs sein.
MG ZR 160
MGF 120 "Maggy" MK 1.5
Skoda Fabia (Alltagsmatz)
Do 28. Mai 2015, 10:57
Grad im andern Fred gelistet .
Die schrauben nr12 im hilfsrahmen Bild.
Sind eigentlich an der stelle die falsche Wahl. Es sind schneidende Gewinde schrauben die sehr gern ab scheren beim lösen. Solche schrauben sind normal immer zu tauschen.
Es empfielt sich hier das Gewinde eine Nummer größer zu schneiden und dann schrauben mit der Klasse 12.9 zu verwenden und eindeutig nichts anderes (Weils die net bei obi gab oder Edelstahl doch härter cooler besser sein soll ;-))
Den tropfen loctite nicht vergessen
So 31. Mai 2015, 19:49
