Blöde Frage, Kühlmittel befüllen
Beitrag Blöde Frage, Kühlmittel befüllen
Mal ne böde Frage in die Runde,
wird das Kühlmittel beim wechsel über das Asgleichsgefäss eingefüllt?
So 24. Mai 2015, 17:37
Beitrag Re: Blöde Frage, Kühlmittel befüllen
Ja. ablassen durch öffnen der Verbindungen an den Kühlwasserrohren hinten, dann etwa 11 Liter Kühlmittelmix bereithalten und in das Ausgleichsgefäß füllen. Danach entlüften.
So 24. Mai 2015, 19:29
... oder mit einem Vakuum-Befüllgerät wieder befüllen. Vorteil: man kann direkt die Dichtheit des Systems prüfen und braucht (theoretisch) danach nicht mehr entlüften. Ein "Entlüftungstest" empfiehlt sich dennoch.
Hth, Franz
Di 26. Mai 2015, 11:18
