stoßstange vorne mit nebel
Beitrag stoßstange vorne mit nebel
ich habe mir eine stoßstange vorne mit nebelscheinwerfer besorgt, welche einsätze bzw lampen werden da verbaut ?
mfg mecki
IMAG1629.jpg [ 221.5 KiB | 6906-mal betrachtet ]
Do 7. Mai 2015, 05:48
Beitrag Re: stoßstange vorne mit nebel
Oha na dann viel Spaß die passenden Halter für die Scheinwerfer zu finden
Das kit ist schon länger nicht mehr aufgetaucht - sind recht lustig geformte Bleche die am querträger unter der Stoßstange verschraubt werden
Die Stoßstange ist quasi nur ne Blende vor den Scheinwerfern und hat mit dem Anbau selbst nichts zutun
Do 7. Mai 2015, 07:24
ah ok, danke, dann werd ich mir selber was bauen ;)
Do 7. Mai 2015, 12:45
Sieht doch blöd aus...
Und wer fährt mgf im Nebel?
der ganz normale Wahnsinn...
Tee.Time
Do 7. Mai 2015, 22:06
Da gibts garnicht so wenige die das haben. Also ich kenn einige
Do 7. Mai 2015, 22:41
Rik 11 hat geschrieben:
Kann man sich ja nicht immer aussuchen ...
Do 7. Mai 2015, 22:50
...kann aber auch spannend sein.
Do 7. Mai 2015, 23:05
*Schnipp-schnipp* *fuchtel* Hier! Ich!
Da der MG das ganze Jahr (natürlich offen) bewegt wird kommt durchaus auch Nebel mal vor. Gibts bei uns auf dem Land jedenfalls nicht nur im Herbst.
Was die Nebler da wirklich bringen steht auf einem anderen Blatt....
P.S.: Ich nehm alles zurück. Ich fahr im Nebel natürlich TF, und nicht F....
Fr 8. Mai 2015, 07:35
Hi mecki,
habe heute bei unserem Neuzugang(mit den Original Rover Neblern) im Rahmen des Lüfterproblems die Frontschürze abmontiert und
konnte somit mir das mal anschauen wie das montiert ist.
Die Scheinwerfer sind in einem nicht so stabilen Plastikrahmen eingesetzt und der rahmen wird unten von Innnen mit 2 jeweils Schrauben an die Schürze montiert und oben mit jeweils 2 Schrauben an des Frontblech.
Anbei 2 Fotos einmal von der Innenseite der Schürze und einmal vom Blech(die 2 Schrauben sind zur besseren Erkennung in die vorhergesehenen Gewinde mal reingeschraubt.
Zur zugehörigen Elektrik/Verdrahtung kann ich die leider nicht viel erzählen :-(
DSCF5970.JPG [ 61.88 KiB | 6752-mal betrachtet ]
DSCF5967.JPG [ 55.03 KiB | 6752-mal betrachtet ]
Klaus
Fr 8. Mai 2015, 23:33
Jupp, so geht das ..
.... und merken, Google ist euer Freund
http://www.mgfcar.de/fog_lights/index.htm
So 10. Mai 2015, 23:44
