Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 00:22
[ 3 Beiträge ] |
Kofferraumschloss aus Zylinder ausbauen
British Steel
Hallo, wie bekomme ich den Schließzylinder aus dem Schloss selbst heraus.Also aus dem Kofferraumdeckel ist er, der Zylinder muss aus der Hülse.
| Di 28. Apr 2015, 07:16 |
 Re: Kofferraumschloss aus Zylinder ausbauen
Klaus, keine Ahnung, noch nicht gemacht, nur soviel, der Schlüssel muss in das Schloss rein sonst wird da wohl nichts gehen. Vielleicht gibt es dann eine Stellung wo man der Kram aus der Hülse ziehen/drücken kann ? Rolle Klebeband bereithalten um die Schliessblättchen beim Rausziehen/drücken zu sichern.
| Di 28. Apr 2015, 21:50 |
British Steel
Hi Dieter, das mit dem Schlüssel habe ich schon probiert, ich kenne das auch so. hier geht das aber nicht. Ich vermute fast das der Zylinder nach vorne raus muss, damit müsste ich aber den Chromring ohne Beschädigung abziehen... Allerdings ist auf der Rückseite vom Zylinder auch eine zickzak Nut ausgefräst, evtl wird diese zum entriegeln verwendet. Ich werde berichten.
| Mi 29. Apr 2015, 08:19 |
[ 3 Beiträge ] |
