Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 01:05
Fernbedienung Eckig auf Ei
Ich habe da mal wieder so ne kleinere Baustelle eröffnet, bei der ich mal Unterstützung benötigen könnte. :( :puh:
Ich habe bei meinem TF noch die Eckige Fernbedienung (17TN). Leider hatte ich beim Kauf nur eine dabei und auch nur einen Schlüssel... (Offensichtlich abgebrochen im Kofferraumschloss :?, da das mit dem Schraubenzieher geöffnet werden konnte...)
Also hab ich mir einen neuen (gebrauchten) Schlosssatz ersteigert. Dieser ist auch eingebaut... nun habe ich wieder 2 Schlüssel, und 2 "Eier-Fernbedienungen", die ich aber nicht so einfach nutzen kann. Zwar habe ich das passende Motorsteuergerät und den passenden Ring für die Wegfahrsperre, jedoch ist das offensichtlich eine andere Technik.
Motorsteuergerät passt und der Motor Startet auch kurz. (Ist auch vom 136er...)
Der Ring sieht an sich auch identisch aus, jedoch hat der neue einen Stecker, und der alte ist vergossen (Also die Kabel)... Ich möchte Ihn jetzt nicht einfach abschneiden und an einen Stecker dran löten, ohne dass ich weiß, dass mir das etwas hilft. Am ende klappt dann gar nichts mehr... Und das wäre dann doch etwas bescheiden...
Hat sich schon mal jemand intensiver damit beschäftigt und kann mir einen Rat geben, bevor ich das ganze zerstöre... :angel:
MG TF 135 in BRG (HHF)
Vom Band kam er 2002 zugelassen erst 2004
Mo 20. Apr 2015, 13:55
Beitrag Re: Fernbedienung Eckig auf Ei
Ich glaube die Eier-Fernbedienung ist ein anderes Funksystem als beim eckigen. Das klappt glaube ich nicht. Du must dir eine zweite eckige FB besorgen und anlernen.
Sebastian
Mo 20. Apr 2015, 14:48
So ist es. Die runde FB braucht ein anderes Karosseriesteuergerät, allerdings kann das nicht einfach gegen das bestehende getauscht werden, da die gesamte Verkabelung anders ist, man müsste also die komplette Fahrzeugelektrik inkl. Hauptkabelbaum und Sicherungskasten tauschen, und das ist der Overkill.
Das gute an der eckigen FB ist aber, dass jede beliebige gebrauchte mit gleicher Frequenz (ab 3TXB oder eben 17TN, 3TXA geht nicht!) angelernt werden kann. Bei den Eiern braucht man dazu auch noch den dazugehörigen Barcode, ohne den ist das Ding wertlos.
Bezüglich Anlernen schau mal in der Liste "Hydragaspumpe/Testbook", wer in deiner Nähe entweder ein Testbook oder ein T300 hat, der kann dir das machen.
Mo 20. Apr 2015, 15:09
Das ist ja blöd.... Aber die Eckige ist ja für überschaubares Geld zu bekommen...
Dann schaue ich mal nach, wer so in meiner Nähe ist...
Ich danke euch erstmal und werde mal bei eBay Shoppen gehen... :up:
Mo 20. Apr 2015, 15:19
Und bau das alte Steuergerät wieder ein!
Mo 20. Apr 2015, 19:08
Das ist natürlich schon erledigt...
Bei dem Grandiosen Wetter kann ich Ihn doch nicht stehen lassen...
Fernbedienung ist bestellt und ein netter Forumshelfer ist auch gefunden, der sie mir programmiert.
Danke nochmal. :up: :up: :up:
Di 21. Apr 2015, 20:44
Dateikommentar: Hier werden Sie geholfen!
geholfen.jpg [ 54.42 KiB | 6194-mal betrachtet ]
Di 21. Apr 2015, 21:06
:konfus: :lol:
Mo 27. Apr 2015, 00:17
Bist Du des?
Mo 27. Apr 2015, 21:05
