Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 02:08
Zündungsplus im Kofferraum
Beitrag Zündungsplus im Kofferraum
weiss jemand, ob im Kofferraum (hinten :D ) ein Kabel mit Zündungsplus ist?
Mit freundlichen Grüßen
rttr
Mo 9. Mär 2015, 19:37
Beitrag Re: Zündungsplus im Kofferraum
Was soll da denn dranhängen? Stift 8 am Relaisstecker C730 hat Zündungsplus, ist aber nur 1,5 qmm und mit 15 A abgesichert. Wenn es zuviel wird, könntest du auch ein weiteres Relais zwischenbasteln, das weiße Kabel liefert dann nur den Schaltimpuls, den Hauptsaft könntest du (mit Zwischensicherung) vom Anlasser abnehmen.
Relais.pdf [69.08 KiB]
489-mal heruntergeladen
Mo 9. Mär 2015, 20:18
Super. Danke
Will mal etwas mit Elektronik rumspielen. Kühlmittelsensor und so ...
rttr
Sa 14. Mär 2015, 18:46
