Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 02:06
Sitze r/l tauschen geht natürlich nicht
Beitrag Sitze r/l tauschen geht natürlich nicht
Bei den ersten Sonnenstrahlen gleich Lederpflege betrieben und dabei festgestellt das mein Fahrersitz nach unseren gemeinsamen 30.000km doch um einiges gebrauchter aussieht als sein Partner rechts.
Vllt ist die Frage auch so einfach das sie deshalb noch nie gestellt wurde und ich sie nicht finden kann, aber stellt es ein Problem da die Sitze einfach zu tauschen?
Seh da nur Vorteile!
LG
Mo 22. Mär 2010, 23:47
Beitrag Re: Sitze tauschen?
geht definitiv _nicht_,
......... ausser Tausch mit den Sitzen des MGF/TF vom Nachbarn, wenn der's nicht merkt ?
Di 23. Mär 2010, 00:08
Such dir nen Tauschpartner mit Rechtslenker oder zieh die Bezüge um.
Di 23. Mär 2010, 00:33
.. kannst auch einfach die Bezüge tauschen... ;)
Gruß Marco
Di 23. Mär 2010, 14:14
Marco hat geschrieben:
Zwar etwas fummelig, aber die einzige billige Lösung.
Di 23. Mär 2010, 14:20
schau mal unter http://www.lederzentrum.de , mit den Mitteln wird fast jeder Sitz wieder wie neu. Ich habe bei dem TF-Vorgänger meine Erfahrungen damit gesammelt :up:
LG mickey
MG - TF 160
Mi 24. Mär 2010, 15:36
Falls keine offensichtlichen Beschädigungen da sind hol Dir die Lederreinigung von Swissöl.
Da gibt`s nach meiner Meinung nichts besseres! :up:
http://www.swizoel.info/
Mi 24. Mär 2010, 17:51
Am besten den Sitz aufbereiten lassen und dann immer gut pflegen!!
www.leder-mursa.de in Recklinghausen dauert ca. 70 min. und du kannst drauf warten.
Thomas
Mi 24. Mär 2010, 22:33
Danke für die schnelle Hilfe. Die passenden Mittel hab ich mir bereits besorgt!
Welchen Grund hat das denn? Sitze verschieden oder unterschiedliche Halterungen?
LG
Do 1. Apr 2010, 19:06
Marc hat geschrieben:
LG
bei mir ist der linke Sitz auch etwas strapazierter:
bei mir liegts definitiv daran, dass ich links hinter den Lenkrad sitze :mrgreen: :mrgreen:
Do 1. Apr 2010, 19:59
bei mir auch der linke
Also ich sitze mittig hinter dem Lenkrad...... und trotzdem nutzt sich der Sitz mehr ab als der Beifahrersitz. :shock: :mrgreen:
Do 1. Apr 2010, 21:21
mit links hinter dem Lenkrad meinte ich die linke Seite des Fahrzeuges, dort sitze ich dann mittig.
Tja, da bliebt uns nur wirklich eines übrig, um die Sitze gleichmäßig abzunutzen:
regelmäßig von LHD auf RHD umbauen, einmal monatlich reicht sicher :mrgreen: :mrgreen:
Do 1. Apr 2010, 21:35
Na die Variante hatten wir noch nicht... das sollte man mal diskutieren... *Lach* :lol:
Gruß Marco
Fr 2. Apr 2010, 00:10
Beitrag Sitz tauschen von links nach rechts
ist es möglich den Sitz von rechts nach links zu tauschen ??
Quasi das Gestell ab und den Fahrersitz zum Beifahrer zu machen...
Symetrie sollte ja passen ??
der ganz normale Wahnsinn...
Tee.Time
Fr 6. Mär 2015, 13:29
Beitrag Re: Sitz tauschen von links nach rechts
Mag sein, dass ich falsch liege, aber geht nicht, schon wegen Sicherheitsgurtverschluss.
Steffi
Fr 6. Mär 2015, 14:44
Also den Bezug und die Polsterung kannst du auf jeden Fall tauschen. Habe ich beim Einbau meiner Sitzheizung gemacht.
Im Kopf habe ich jetzt nicht ob man das Sitzgestell vom Unterbau abgekommt. Wenn ja sollte auch das tauschbar sein, wenn ich mich nicht irre.
Kann Dir am Sonntag Abend bescheid sagen, da ich zwei Sitze bei mir zu Hause stehen habe.
Sebastian
Fr 6. Mär 2015, 14:52
ja wäre super wen das Gestell abgeht.
Dann tausche ich Fahrer gegen Beifahrersitz
Tee.Time
Fr 6. Mär 2015, 19:32
Ja so ein Schmarrn. Passt natürlich nicht.
Hab's mal in den immer wieder kehrenden reingemoddet
Sa 7. Mär 2015, 14:55
Beitrag Re: Sitze r/l tauschen geht natürlich nicht
Hallo Herr Dieter,
die Frage war durchaus ernst gemeint...
ich dachte man könne die Konsole abschrauben und wechseln...
Dies geht bei vielen Autos ...
wenn sie meinen dies geht nicht werde ich die Bezüge tauschen
danke
Tee.Time
Sa 7. Mär 2015, 20:44
