Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 02:09
wischwasser pumpe elektronik
Beitrag wischwasser pumpe elektronik
Habe ein Problem mit der wischwasser Pumpe. Beim Zug am Hebel passiert garnichts, habe dann vorne am stecker nachgemessen, es gibt eine kurze spannungsspitze, danach bricht sie wieder zusammen, bis man den Hebel wieder loslässt. Ein Relais scheint ja da nichtmehr zwischen zu hängen, die Sicherungen sind auch alle i.O.
Was könnte es noch sein?
Mfg
Theresistance
Sa 10. Jan 2015, 18:10
Beitrag Re: wischwasser pumpe elektronik
Hallo was für ein MG ist es den geworden ?
Und wie hast du gemessen einfach direkt am stecker ? Oder mal Stecker batterie + und - ?
Man muss doch einen nicht das messen erklären der was studiert mit Elektrotechnik oder ? :D
Mfg. Thorsten
Sa 10. Jan 2015, 18:26
Ich hab jetzt nach reichlich Überlegen den Steptronic gekauft, bis auf solche Kleinigkeiten, die ich hier vermutlich auch noch erfragen werde, wie halt jetzt die Wischwasserpumpe, scheint auch nichts im argen zu liegen :D
Ich habe einfach die Spannung vorne am Stecker gemessen, die 12V sollten ja anliegen, wenn die Pumpe dran ist sieht die ja auch nix anderes. Ich habe schon an einen Massefehler gedacht, dass vllt etwas korrodiert ist, da hatte ich aber schon wieder die Verkleidung zusammen :D Es hätte ja sein können, dass der Schalter einen Kontaktfehler (Kontaktkorrosion) öfter hat, und das bekannt ist..
Ich geh jetzt erstmal in den Vorstellungsthread :D
Sa 10. Jan 2015, 21:58
Klasse :up: denke auch das es an der Masse liegt
mfg. Thorsten
Sa 10. Jan 2015, 23:18
