Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 02:08
Heizung extra entlüften...???
Beitrag Heizung extra entlüften...???
Auch am letzten Tag noch mal ne Frage in die Runde....
Die Heizleistung meines TF 135 läßt momentan nach 2.3 Tagen Nutzung nach dem entlüften nach...Habe das Kühlsytem jetzt schon 2 mal nach Vorschrift entlüftet.....danach funktionierte sie wieder wie sie soll...und wie ich sie kenne.....dann läßt sie rapide wieder nach...
Meine Frage.....muß/ kann das Heizungssytem seperat entlüftet werden....habe u.a. im Handbuch gefunden, dass unter der Kühlerschraube noch ein Heizungsentlüftungsnippel sein soll.......ist dem so....und kann/ muß dadurch das Heizsystem entlüftet werden.??. PRT habe ich erst vor 4 Wochen erneuert, ebenso die Schläuche......Danke für Infos, kommt gut ins neue Jahr....
Mi 31. Dez 2014, 15:43
Beitrag Re: Heizung extra entlüften...???
mach mal im Frontraum die Plasteverkleidung weg
dahinter findest du den Nippel zum entlüften...
Mi 31. Dez 2014, 15:49
Du meinst doch wohl nicht den im obern an der Spitzwand, der beim normalen entlüften als erstes geöffnet wird??
Mi 31. Dez 2014, 15:56
Der Wärmetaucher _ Heizungskühler hat ne eigene Entlüftungsschraube. Vorne oben mittig an der Schottwand_Spritzwand. Das ist eine von den 3 üblichen. Mehr gibt es nicht.
Mi 31. Dez 2014, 15:59
ÄÄÄHH danke erstmal...stehe gerade aber auf dem verwunschenen Schlauch....gibts ein Bildchen davon???....Aber danke erstmal....habe auch bei Dieter nüscht gefunden....
Mi 31. Dez 2014, 16:04
Du hast dir die Antwort selbst gegeben, es ist die Obere an der Spritzwand.
Ich vermute mal eine Undichtigkeit im Kühl oder Heizungssystem, dadurch wird er immer wieder Luft ziehen.
Was hab ich nur getan!
Mi 31. Dez 2014, 21:19
Schau doch mal da http://www.mgfcar.de/bleed/bleed_nipple21_.jpg
BILD b ist die EntlüftungSchraube
Mfg. Thorsten
Ps .frohes neues
Do 1. Jan 2015, 01:59
Danke für die Infos...denke mal das irgendwo in den Schläuchen eine Undichtigkeit sein muß....mit den Entlüfternippel habe ich vorschriftsmäßig gearbeitet....auch mit dem auf dem Bild....also..das schöne Wetter nutzen.. uns suchen......also..die Mietzekatzen vertreiben...den Rollmops raus......den Mettigel zerstören....und auf ein gutes Jahr 2015.. :up:
Do 1. Jan 2015, 11:57
jim_knopf123 hat geschrieben:
Und nicht erschrecken, wenn die Heizung zum ersten Mal richtig arbeitet und der Innenraum wird zur Sauna. Da ist nur Kühlflüssigkeit auf den Heizungs-Wärmetauscher gelaufen, das dampft dann :!:
Auch von mir ein gutes neues Jahr.
Sachs Roadster 800
Sa 3. Jan 2015, 15:39
