Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 02:08
Tachometer Mk 1 & 2
Beitrag Tachometer Mk 1 & 2
Guten Morgen Gemeinde,
kann ich in einen MK2 das Mk1 Kombiinstrument / Tachometer einbauen oder gibts da probleme in punkto Anschlüsse, belegung selbiger, Form, Größe o.ä.?
dankschee
dige
MGF Mk. II 1.8 MPi
So 21. Dez 2014, 12:48
Beitrag Re: Tachometer Mk 1 & 2
Da der mkI mechanisch geht musst du vom Getriebe auch eine Tachowelle vor ziehen um ihn betreiben zu können
Abgesehen davon brauchst auch einen anderen Kabelbaum.... Wobei das auch nur klappt wenn der mkII noch Lucas Elektronik hat.... Sonst wird noch ein Stück schwieriger
So 21. Dez 2014, 13:03
ja, da war was mit der welle...ok, zu aufwändig, lassen wir das...danke
MGF Mk. II 1.8 MPi
So 21. Dez 2014, 13:10
