Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 02:07
Bremsen
Beitrag Bremsen
Moin Gemeinde,
da war ich beim Vertraulichen zur Inspektion und er zeigt mir die Bremsscheiben:
Rechts und links waren sie innen verrostet und in der Mitte einen blankgebremsten Ring. Aussen waren die Scheiben gleichmäßig, komplett blank.
Die Bremsen wurden vor ca. 2 Jahren und 10.000 km gemacht. (aber nicht von mir oder meiner Werkstatt!)
Meine Werkstatt sagt mir, bremsen täte er noch richtig, aber der TÜV mache das so nicht mit. Also: neu.
Aber wie kann das? Bremsen da nur die halben Beläge? :?: Pfusch?
Haelge
MGF 120, BJ 6/2000
Do 28. Aug 2014, 12:39
Beitrag Re: Bremsen
Schaut doch mal ob die Bremssättel noch richtig gangbar sind oder korrodiert
Do 28. Aug 2014, 13:14
Beitrag Re: Bremsen
Bring doch Samstag mal mit :)
Do 28. Aug 2014, 18:02
Beitrag Re: Bremsen
Auf'm Dachgepäckträger?!
Hilfst du dann beim runterheben?
MGF 120, BJ 6/2000
Do 28. Aug 2014, 20:14
Beitrag Re: Bremsen
Wenn der Rover bremst kommt der MG von allein runter :)
Do 28. Aug 2014, 20:49
Beitrag Re: Bremsen
Ne, das ist ein Gleiter. Der passt die Erdrotation seiner Bewegungsrichtung an. :lol:
MGF 120, BJ 6/2000
Fr 29. Aug 2014, 08:16
Beitrag Re: Bremsen
habe das hinten auch, außen und innen sind die Scheiben auf eine Breite von ca. 1cm verrostet, nur der mittlere Teil ist blank,
bekam aber so neu Tüv weil die Werte ok waren, neue Scheiben und Beläge liegen aber schon parat zum wechseln... :mrgreen:
Grüße, Daniel
Fr 29. Aug 2014, 17:35
