Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 03:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Zylinderkopfdichtung?!
Beitrag Re: Zylinderkopfdichtung?!
Kompressionstest gemacht? Sicher, dass die Nockenwellenräder korrekt montiert sind, also beim Auslass die Nut mit der EXHAUST-Markierung genutzt wurde und andersherum? Verteiler in Ordnung?
Do 19. Jun 2014, 16:38
Kompression wurde nicht gemessen....da die Mechaniker das schon öfter gemacht hat, denke ich das die Nockenwellen richtig montiert sind.
eventuell noch ne Idee?
MGF 1,8l MPI BJ 1998
Borbet Felgen VA 7,5J*16 HA 9J*16
Koni Dämpfer
Do 19. Jun 2014, 16:44
Wie gesagt Verteiler. Die geben schon manchmal auf, wenn sie gestört werden, sprich man die Kappe runternimmt. Aber trotzdem würde ich als erstes die Kompression testen, um irgendwelche Probleme mit Ventilen, Kopf oder Dichtung ausschließenzu können.
Do 19. Jun 2014, 17:06
Ich würde als "Erstes" nach der Einstellung des Zahnriemens gucken!
Mit Sicherheit um 1 oder 2 Zähne versetzt. Ist bei der Enge im Motorraum schnell passiert. :o
Fr 20. Jun 2014, 10:06
Danke für die antworten....werden morgen mal genauer hinschauen was da falsch gelaufen ist.
Noch eine Frage: Kann das mit der Dichtung zu tun haben, weil die ja um einiges dicker ist als die normale?
Ich werde auf jeden fall nochmal berichten.....
Koni Dämpfer
Fr 20. Jun 2014, 11:17
Hallo zusammen...
Der Kleine läuft wieder absolut rund.
@ MG 850: Du hattest absolut recht, an der Kurbelwelle war der Riemen um einen Zahn versetzt.
Da hatte der Mechaniker wohl die falsche Brille aufgesetzt!!!
Jetzt nochmal richtig entlüften und warm laufen lassen und dann steht noch der Ölwechsel auf dem Programm.
Hab übrigens von nem Bekannten, der auch einen MPI hat, erfahren, das er auch einen Dichtungsschaden hatte. Gleiche Problem wie bei mir.
Er hat das wohl in ner Werkstatt machen lassen.....hat ihn mal schlappe 1600 Euronen gekostet.
oh man.....da hab ich nochmal Schwein gehabt, brauchte nur die Teile zu zahlen und liege mit allem bis jetzt bei ca. 200 €.
Fehlt nur noch der Ölwechsel....
Danke an alle für die hilfreichen Antworten und Anregungen
Koni Dämpfer
So 22. Jun 2014, 21:47
Na siehste :D , immer erst nach dem Naheliegenstem sehen, ich kenn das!
Am Besten immer den Zahnriemen von rechts oben kommend unten an dem Kurbelwellenritzel mit einem
Gummi- oder Kunststoffteil festkeilen!
Mo 23. Jun 2014, 13:26
