Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 03:10
[ 11 Beiträge ] |
Auch wieder mal , was ist das??
MG 850
Hallo, habe seit Jahren ein Formblechteil liegen, ist übriggeblieben nach Unfallreparatur Vorderwagen mit Austausch des vorderen Hilfsrahmens. Der damalige ausführende Karosseriebetrieb wusste nicht wo dieses Teil hingehört. Vielleicht kennt das ja jemand und weiß, wo das verbaut sein muß. Von den beiden Befestigungslöchern hat nur eines eine Hinterschweißmutter vermutlich M8. Hier die Bilder Gruß Gerd
PICT2138 MGF Halter2.jpg [ 99.1 KiB | 7403-mal betrachtet ]
| Mo 28. Apr 2014, 20:06 |
MG 850
 Re: Auch wieder mal , was ist das??
und noch ein Bild
PICT2137 MGF Halter.jpg [ 86.13 KiB | 7399-mal betrachtet ]
| Mo 28. Apr 2014, 20:11 |
Wenn ich mich nicht sehr täusche, ist das die vordere Endspitze der Karosserie, da wo von unten der Hilfsrahmen angeschraubt wird. Wird an die Karosserie geschweißt, linke Seite. Das große Loch dürfte die Aufnahme für eins der Gummis sein, in die der Kühler unten eingesteckt wird.
| Mo 28. Apr 2014, 20:15 |
tommyfare
Registriert: Di 18. Sep 2012, 15:52 Beiträge: 337 Wohnort: Berlin
Immer wieder lustig diese MG-Suchspiele
_________________ ------------------- 1.8 VVC MG-F BJ 1995 bis 1997 - wer weiß das schon :D Piaggio Vespa PK XL Bj 1990
| Mo 28. Apr 2014, 20:51 |
MG 850
Hallo Mykel, hab in meinen alten Unterlagen noch eine original Artikel-Nr. gefunden ABU 460160, könnte das zu dem gesuchten Teil passen?, da heißt es: Halterung/ Schweißmutterbaugruppe,vorn, Hilfsrahmen, seitlicher Träger rechts, außer Trophy.
| Mo 28. Apr 2014, 20:55 |
Ja, das müsste stimmen: http://www.mgfcar.de/epc/2691.htmUnd natürlich rechts, das Loch ohne Mutter sitzt ja außen.
| Mo 28. Apr 2014, 21:20 |
MG 850
Danke Mykel für deine unermüdliche selbstlose Hilfe, kann dich nur loben, dagegen gibt's welche, die können nur blöde lachen! Jetzt muß ich noch kontrollieren,ob das Teil eingebaut ist oder fehlt, habe nämlich ein metallisches Knacken in der Hilfsrahmengegend vorne rechts beim Überfahren von Bordsteinkanten oder Schlaglöchern. Gruß Gerd
| Do 1. Mai 2014, 11:00 |
pavmi
Könnten auch die Schrauben von den Hilfsrahmen lagern (Befestigung) sein die locker sind ! War bei mir am hinteren Rahmen so nach dem der Motortausch schon länger Zeit her war und die aber beim Einbau festgezogen waren ?
| Do 1. Mai 2014, 11:24 |
Würde das Teil fehlen, hättest du weit größere Probleme als nur ein Klackern, weil der Hilfsrahmen dann vorne rechts frei in der Luft schweben würde. Wahrscheinlich war das alte Teil doch noch gut und musste nicht raus. Traggelenke auch mal nachsehen.
| Do 1. Mai 2014, 11:55 |
MG 850
Jetzt hab ich auch endlich das metallische Klacken von vorne rechts herausgefunden und erfolgreich behoben. Der Kommisar "Zufall" hat mir hierbei geholfen. Und das kam so: Ich hatte mir letzte Woche bei Klaus vom Stammtisch Worms Lowering Knuckles gekauft und umgehend eingebaut. Hierbei hat sich herausgestellt, daß bei dem Knuckle vorne rechts die obligatorische Unterlagscheibe durch Abwesenheit glänzte. Dies hatte seinerzeit ein Monteur einer MG-Werkstatt beim Austausch der Hydragaseinheit vergessen wieder einzubauen, das war im Jahre 2006. Nach über 7 Jahren mit nervigem Klacken freue ich mich jetzt über jeden MGF-Kilometer. Übrigens, das Austauschen der Knuckles ist wirklich ein Kinderspiel, vorausgesetzt man hat eine gute Vakuumpumpe für mindestens 0,8 Bar Unterdruck, sonst wird's wahrscheinlich sehr "eng". Oder man macht sich die Arbeit machen die Hydragaseinheiten auszubauen, dann muß man zum Befüllen aber auch wieder vorhin ein Vacuum ziehen. Glücklicherweise habe ich ein motorbetriebene Vacuumpumpe, da geht das Ratz-Fatz!
| Mi 4. Jun 2014, 19:30 |
MG 850
Entschuldigung für die eingeschlichenen Schreibfehler!
| Mi 4. Jun 2014, 19:33 |
[ 11 Beiträge ] |
