Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 03:10
[ 7 Beiträge ] |
Motortausch MK I in MK II
pavmi
Hallo so bald ist es soweit das ich den Motor in dem F den ich für meine Neffen fertig mache austauschen werde , das Spender Herz kommt aus einem 98 er MPI und soll in den 2001 MPI . Nun die Frage passt das 1zu1 ? Sprich Zahnriehmen Spanner ,Zahnriehmen ,WaPu , Sensoren usw. kann mir da jemand weiter helfen ??
| Mo 14. Apr 2014, 19:54 |
 Re: Motortausch MK I in MK II
Entscheidend ist die Spannrolle, die ist bei dem älteren Motor evtl. noch manuell. Wobei das an sich kein Problem ist, man kann ja auch mit der manuellen gut leben, wie alle VVCs und Trophys/TF 160 zeigen.
Auszutauschen wäre meines Wissens die Auslassnockenwelle, da das MEMS 3 System dort den Reluktorring für den Nockenwellensensor hat. Wenn der Käfig schon runter ist, kannst du auch die Einlasswelle tauschen, dann muss die Spindel vom Verteilerfinger nicht abgezogen werden. Der Kopf muss dafür nicht gelöst oder abgenommen werden.
Dann noch die Krümmer (beide vom Originalmotor nehmen!), der Ventildeckel (auch den bisherigen weiterverwenden) und der Ölfilterflansch samt Sensoren für Öldruck und -temperatur. Das Gewinde des Öltemperatursensors Mk2 passt nicht bei dem älteren Motor.
Das würde mir soweit einfallen, weiß nicht, ob ich was vergessen habe.
| Mo 14. Apr 2014, 20:08 |
pavmi
Das hört sich doch schon mal gut an ,danke jedoch ist der MK II noch nicht Mems 3 soweit ich das in Erinnerung habe , muß ich am Wochenende mal schauen wenn ich zurück bin aus Stuttgart .
| Mo 14. Apr 2014, 20:29 |
Ein 2001-er müsste definitiv MEMS 3 sein ... außer Dieters Ladenhüter natürlich
| Mo 14. Apr 2014, 20:36 |
pavmi
Ok Sorry ist natürlich EZ 2001 ,angenommen es ist kein Mems 3 wie sind den da die Unterschiede ???
| Mo 14. Apr 2014, 20:38 |
Dann einfach rein die Kiste. Nur wegen Öltemperatursensor/Flanschplatte müsstest du mal schauen, da bin ich mir nicht sicher, wann der Wechsel war.
| Mo 14. Apr 2014, 20:47 |
pavmi
Danke
| Mo 14. Apr 2014, 21:07 |
[ 7 Beiträge ] |
