Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 04:19
Wärmetauscher defekt? Symptome?
Beitrag Wärmetauscher defekt? Symptome?
hab so den Verdacht dass bei meinem MGF der Wärmetauscher hinterm Armaturenbrett immer mehr leckt.
Neulich war's nur mal ein einziges Mal dass auf einmal bei laufender Heizung alle Scheiben von innen beschlagen waren. Dann hab ich die Klimaanlage angemacht und sofort waren sie nicht mehr beschlagen.
Danach war erstmal ne ganze Weile Ruhe.
Aber jetzt scheint dieses Phänomen immer häufiger aufzutreten. Besonders wenn ich bei laufendem Motor irgendwo stehe, an der Ampel oder so... während der Fahrt tritt das aber offenbar nicht auf. Und bei kaltem Motor auch nicht, nur wenn er gut warmgefahren ist.
Und wenn ich die Klimaanlage anmache, dann werden die Scheiben wie gesagt sofort wieder klar.
Ich hab den dringenden Verdacht dass das auf einen defekten Heizungs-Wärmetauscher hinweist. Was meint ihr??
EDIT: Ach ja, und muss zum Ausbau/Tausch des Wärmetauschers das Armaturenbrett ausgebaut werden? :|
MGF74
Sa 22. Feb 2014, 17:13
Beitrag Re: Wärmetauscher defekt? Symptome?
Ist denn Wasser Verlust da ? Wenn ja Kühlsystem abdrücken und den heizkreislauf extra wenn wenn druck entweicht
Und ich denke das zum Austausch das Amateuren Brett raus muss
MfG. Thorsten
Sa 22. Feb 2014, 23:51
Kühlwasserverlust kann ich bisher nicht feststellen, gut, der Wagen wird jetzt im Winter auch wenig bewegt, ich hole ihn vielleicht einmal in zehn Tagen raus für ne 30 Kilometer-Ausfahrt wenn das Wetter trocken genug ist.
Hab bereits hinter der Mittelkonsole die Gummischläuche angeguckt die hoch in den Wärmetauscher zu gehen scheinen, ebenso wie die Rohre... dort war überall kein ausgeschwitztes Kühlwasser zu sehen oder irgendwelche Tropfen oder so.
Das offizielle Werkstatthandbuch das ich hier habe sagt nicht de facto dass das Armaturenbrett raus muss... es wird quasi "impliziert" durch die dazugehörigen Zeichnungen, die eindeutig einen Wagen mit ausgebautem Armaturenbrett zeigen... aber wie das so ist, oft sind "offizielle" Vorgaben nicht die effizientesten... zumindest scheint man ja irgendwie seitlich an den schwarzen Kasten hinter dem Armaturenbrett ranzukommen in dem wohl der Wärmetauscher sitzt... *grübel*... :(
So 23. Feb 2014, 00:44
Wenn´s das wäre, würdest du es riechen, das Kühlmittel. Es sei denn du fährst klares Wasser im Kühlstystem :angel:
Wechsel ist ne scheiss Arbeit, also auf Verdacht... niemals! Hat der Wagen Klima? Hängt die Umluftklappe fest (in Stellung zu)? Laub unter der Fronthaube ? = entfernen!
Mo 24. Feb 2014, 12:10
da das thema gerade oben ist und ich neuling bin, wenns um ein mg geht, wollte ich mich mal schlau machen ob das normal ist das der mgf erst bei einer drehzahl von ca 2800 U/min heizt? alles darunter, kommt nur lauwarme luft.
liebe grüße
Mo 24. Feb 2014, 21:02
Wie bei (leider in letzter Zeit fast) allen Neulingen gilt hier: erst mal unter "User Vorstellungen" ein bisschen was über sich selbst und das eigene Auto schreiben und dann das eigene Profil ausfüllen, damit man weiß über was für ein Modell wir hier reden.
Aber zu deiner Frage: Was sagt denn die Wassertemperatur? Stabil bei ca. 1 Strich unter Mitte, oder sackt der Zeiger während der Fahrt wieder ab? In letzterem Fall wäre das Thermostat mein erster Verdächtiger. Ansonsten die Wasserpumpe.
Mo 24. Feb 2014, 21:42
kommt alles noch :up:
temperatur ist konstant.
dachte eher an luft im system, hat jemand den kreislauf bei einem 1,8l schon mal entlüftet?
gruß
Mo 24. Feb 2014, 22:24
Jau...mehrfach...
http://www.mgfcar.de/bleed/index.htm
Gruß Philipp
Mo 24. Feb 2014, 22:36
Und wenn vorne unter der Scheibe kein Wasser aus dem Ventil kommt sitzt Dreck drin. Ventil ganz raus, und wenn dann immer noch kein Wasser kommt mit nem Inbusschlüssel o.ä. ins Loch stochern...
Di 25. Feb 2014, 10:00
Mach mal die kondensatentlüftung des Klimawärmetauschers frei.
Der gammelt gerne zu, da sammelt sich Wasser an und tropft dir irgendwann auch in den Beifahrerfußraum.
Da die Heizungsluft aber immer durch den Kühler geführt wird, hast du, bei verstopftem Abfluss ruck zuck die scheiben beschlagen.
Wenn du dann die klima anmachst, gefriert der ganze mist und deine heizungsluft wird trocken demnach deine Scheiben frei.
Den Gummischlauch findest du mittig ganz vorne im Beifahrerfußraum.
Ist soon gumminöppel was durch die Karosse nach unten geht.
Viel Spaß beim freistochern.
Markus.
Di 25. Feb 2014, 14:37
danke für die klasse beiträge!
Das mit dem Kühlkreislauf werde ich wohl erst zum schluß machen. (versteh die anleitung nicht ganz)
@Sven
kannst du das bitte bitte genauer schildern?
@rheinkiter
die entlüftung werde ich heute noch untersuchen und dann berichten. Bei mir beschlagen die Scheiben nämlich ganz schön schnell.
Di 25. Feb 2014, 15:01
Was genau hast Du denn nicht verstanden?
Entlüften, die kurze Variante nach Kühlmittelwechsel (ohne Prüfung des Rückschlagventils)
- Vorne aufmachen.
- Entlüftungsschraube am Kühler lokalisieren, und Entlüftungsschraube am Heizungskühler lokalisieren (oben zwischen den Scheibenwischerarmen)
- Motordeckel hinten aufmachen, die unter der Hutablage
- das Ausdehnungsding hinten mit Wasser bis zur Maxmarke auffüllen.
- die Heizung (Das Ventil), den Knopf mit der rot-blauen Skale voll aufdrehen.
- Heizungsventilatorschalter auf Null stellen
- oben zwischen den Scheibenwischerarmen die Entlüftungsschraube aufdrehen bis was *blasenfrei* was rausläuft.
- Wieder zudrehen (handfest)
- die leichtvonselbstzerbrechende Entlüftungsschaube am Kühler losdrehen, und lösen bis blasenfrei Wasser rausläuft.
- HANDFEST zudrehen (nach fest kommt ab)
- im Motorraum hinter dem Luftfilter die Enlüftungsschraube lösen
... Wasser kommt blasenfrei; zudrehen.
- Wasserstand im Behälter checken;
- nachfüllen bis max Marke, und Deckel drauf am Ausgleichsbehälter.
- Motor anlassen und nur im Leerlauf, ohne Gas laufen lassen.
Tass Kaffee trinken gehen (5 Minuten Pause)
- Bei laufendem Motor nun das schon warme System nochmal in identischer Sequenz entlüften. (oben, vorn, hinten)
- Am Ausgleichsbehälter gucken ob noch genug drin ist.
- Motor weiter laufen lassen bis vorn der Lüfter anspringt (nach in Summe etwa 30-45 Minuten)
- nochmal oben, mitte, hinten kurz entlüften und fertig ist die Kiste.
Die Entlüftungsschrauben hinten und am Heizungskühler anziehen ( ?? Nm) und die Dichtigkeit der Frontkühleschraube checken.
Zur Sicherheit kauf Dir die Frontkühlerschraube vorher, weil die ggf. eh kaputt gehen wird.
PYP100500 - Screw -bleed plastic (thread M12x1,25 )
Gruß Philipp
Di 25. Feb 2014, 15:08
ich glaube der fehler wurde entdeckt. heute bei der heimfahrt ist wassertem. auf drei viertel angestiegen und öltem. auf knapp 130 Grad.
Hab dann Wasser in den Ausgleichsbehälter gekippt aber dieses lief auf den Motorblock.
Also ein Kühlwasserschlauch ist gerissen.
Lag wohl auch daran das die Heizung nicht geheizt hat.
MG steht jetzt in der Werkstatt hoffe das der Schlauch nicht allzu teuer ist.
Mi 26. Feb 2014, 22:07
ich vermute das mein Wärmetauscher nun auch defekt ist. schreiben beschlagen der Innenraum ist aber trocken. kühlwasserverlust ist allerdings keiner vorhanden, bin jetzt 100km gefahren und es ist mir scheinbar kein Unterschied zu erkennen.
was könnte es sonst sein, das meine Scheiben beschlagen? Laub wurde vorne entfernt.
Mo 3. Mär 2014, 13:16
lil_capone hat geschrieben:
von dem ,was du da schreibst hat es überhaupt nix mit deinem Problem zu tun!
Die Frage die du dir nun jetzt stellen solltest, ist
wieso der Karren auf über Hälfte der Temp-Anzeige und 130°C Öl steigt!
So förderst du nur den Fortschritt des Kopfdichtungsschadens!
Der Kühlwasserschlauch ist gerissen, weil der Motor ziemlich heiß war...
Entlüfte mal anständig deinen Kühlkreislauf und dann beobachte weiter.
Das soll am besten die Werkstatt machen,die müssen den eh befüllen, dann sollen
die den Kühlkreislauf auch gleich abdrücken!
Somit hast du dann 100%ge Gewissheit was hinüber ist
Mi 5. Mär 2014, 01:04
Nein, ein Kühlwasserschlauch reißt nicht, weil der Motor zu heiß ist. Der Umkehrschluss ist richtig. Ein Motor wird zu heiß, wenn das Kühlsystem z.B. wegen eines gerissenen Schlauchs Wasser verliert. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht ganz klein, dass Lil Capones Problem weg ist, wenn der Schlauch getauscht und das Kühlsystem korrekt und vollständig entlüftet wurde. Ich betone letzteres, denn die allererste F-Erfahrung, die ich machen musste, war, dass man hier auf keinen Fall pfuschen darf, sonder exakt nach Anleitung vorgehen sollte. Sonst endet die nächste Fahrt nach wenigen Kilometern mit kochendem Motor. Und wenn´s dumm läuft, nicht nur damit.
Mi 5. Mär 2014, 10:54
ich hab doch geschrieben das der kühlwasserschlauch gerissen war und wieder mit einem "t-stück" gepflickt wurde.
allerdings beschlagen meine scheiben wenn ich die heizung aufdrehe.
wollte nur wissen ob es noch irgendwelche abläufe gibt, die verstopfen?
gruß
Mi 5. Mär 2014, 19:31
Hast du ne Klimaanlage drin?
Ablauf von der ist im Beifahrerfußraum, und der gammelt gerne mal zu. Auf der Beifahrerseite die Türe öffnen und die Hand unter den Teppich schieben, dann merkst du schnell ob oder ob nicht.
Do 6. Mär 2014, 09:43
Hast du. Und ich habe auch nicht auf das geantwortet, was du geschrieben hast, sondern auf BigSees Posting :(
Do 6. Mär 2014, 13:29
okay, scheint wohl en missverständniss zu sein :P
ich dachte sein prob war das beschlagen der scheibe bei eingeschalteter Lüftung...
Do 6. Mär 2014, 20:43
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 10 Gäste
