Bogen zwischen Resonanzbox und Luftfilterkasten
Beitrag Bogen zwischen Resonanzbox und Luftfilterkasten
Hallo mal ne dumme Frage :oops:
Laut EPC gibt es zwischen den zwei Gehäusen so ein Bogen der die miteinander verbindet bei all meinen F's ist so eins nicht vorhanden ,es gibt lediglich jeweils ein Bogen der an jedem Gehäuse dran ist ,und da müsste aber noch ein dritter sein mit dem die dann verbunden werden ?? Kann da jemand was drüber sagen,berichten ob's was gibt oder nicht ??
So 19. Jan 2014, 16:48
Beitrag Re: Bogen zwischen Resonanzbox und Luftfilterkasten
Ein 90° Bogen sitzt am Luftfilter-Gehäuse dran (einfach Plastik), der andere an der Resonator-Box (mit nem Gummiflansch). Die passen direkt ineinander, wenn alles richtig sitzt. Oft ist das untere Teil am Resonator lose und deshalb nach hinten weggeklappt, dann passt das Plastikrohr vom Luffi da nicht mehr rein.
Tipp: den Winkel vom Resonator ganz abnehmen, einen 80 cm langen Schlauch an den Luffi-Einlass setzen und den in den linken Lufteinlass legen. Kling besser und macht mehr Spaß. :mrgreen:
viewtopic.php?p=41409#p41409
So 19. Jan 2014, 16:57
Ok werde ich mal nachsehen :mrgreen:
So 19. Jan 2014, 17:08
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste
