Autor |
Pyka
Registriert: Mo 8. Jul 2013, 06:19 Beiträge: 131 Wohnort: Duisburg
 Querlenker vorne - (Distanzscheibe/Führung?) - Funktion
Hallo Zusammen, Kann mir jemand sagen, welche Funktion diese Distanzscheibe hat? Oder ist das einfach eine Führung für die Schraube? Wechsel gerade meine Querlenker und das wird eng mit dem Teil
_________________ MGF 1,8i 16V RD MPi, Baujahr 1998 Austauschmotor 18K4FM15 327341 VIN 504634
Di 20. Aug 2013, 19:49 |
Thorsten
Registriert: Mo 1. Okt 2012, 20:18 Beiträge: 42 Wohnort: Nahe
 Re: Querlenker vorne - (Distanzscheibe/Führung?) - Funktion
Ich bin mir nicht sicher, aber ohne Distanzscheibe könnte der Querlenker vielleicht axial etwas Spiel haben. Ich habe meinen eingefettet und mit einem Hammer nachgeholfen. Gruß Thorsten
Di 20. Aug 2013, 21:31 |
Registriert: Di 11. Nov 2008, 00:19 Beiträge: 5192 Wohnort: Waldhessen
So ist es.
Di 20. Aug 2013, 23:17 |
Karl Ramseier
Registriert: Mi 5. Okt 2011, 19:05 Beiträge: 80 Wohnort: Hannover, Burgdorf
Ich glaube die ist nur da für da, das man die Schraube bis zum Ende des Gewindes raus schrauben kann, als Führung. Wenn die Schraube das Gewinde der angeschweissten Mutter verlässt und noch im Lager ist, könntest du sie nicht raus ziehen, bei den hinteren Lagergummi.
_________________ Gruß Michael
Das Licht am Ende des Tunnels, kann auch ein Zug sein.
Mi 21. Aug 2013, 01:21 |
Pyka
Vielen Dank, hab den Querlenker nochmal ausgebaut und mit Distanzscheibe rein. War das ne Knüppelei Sobald ich fertig bin stell ich mal nen paar Bilder von meinem ersten Querlenkerwechsel rein. Warte aber seit knapp 1,5 Wochen auf den zweiten Querlenker, der irgendwo bei der Post verloren ging
Do 22. Aug 2013, 19:31 |
Pyka
Beim Einbau des Querlenkers ist mir die Zwischenwelle vom Lenkrad aus dem Zahnrad gerutscht (siehe Bild). Also die Schrauben wurden nicht gelöst, die Welle ist wirklich komplett raus gezogen.
Hab beim ersten mal die Schraube unten noch gelöst und die Welle mechanisch getrennt, dann irgendwann wieder zusammen gebaut und beim zweiten Querlenker versäumt.
Ist da irgendwas nicht i.O.? Nicht, dass sowas auf der Autobahn passiert.
zwischenwelle.jpg [ 93.13 KiB | 5957-mal betrachtet ]
Mo 2. Sep 2013, 15:18 |
X-Power
ist normal Ihr habt den Rahmen zu weit abgelassen. Besser ist die Lenkung am Achsrahmen loszuschrauben (4 Schrauben) damit das nicht passiert
_________________ Gruß Uwe
Do 5. Sep 2013, 22:58 |
Pyka
Stimmt - hab heute den zweiten Querlenker eingebaut. Zieht sich automatisch raus
Fr 6. Sep 2013, 18:41 |
ilro
Ich wünsche Euch Allen ein Frohes Neues Jahr.Vielen Dank für den Tip! Zitat: Besser ist die Lenkung am Achsrahmen loszuschrauben (4 Schrauben) damit das nicht passiert Und noch zwei Bilder zur Erbauung Dateianhang:
unten.jpg [ 310.46 KiB | 5667-mal betrachtet ]
oben.jpg [ 277.63 KiB | 5667-mal betrachtet ]
_________________ MGF 75th Limited Edition (Nr.1933) Sachs Roadster 800
Mi 1. Jan 2014, 17:58 |
