Lenksäule MKI und MKII
Beitrag Lenksäule MKI und MKII
mal ne blöde Frage :mrgreen: .
Paßt eine Lenksäule von einem MKII (höhenverstellbar) eigentlich ohne Probleme in einen MKI rein?.
Könnte da eine günstig komplett mit Motor bekommen und würde die mir mal auf Halde legen.
Mi 20. Nov 2013, 20:30
Beitrag Re: Lenksäule MKI und MKII
Dann mal eben von mir eine blöde Antwort :mrgreen:
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher aber für die MKII Säule benötigst Du dann auf jeden Fall auch das passende Steuergerät dazu (das hängt von VIN ab) und die entsprechende untere Teleskopstange / Koppelstange (hängt von der Teilenummer der Säule ab).
Schau Dich mal hier im EPC um, falls noch nicht gemacht:
http://www.mgfcar.de/epc/6677.htm
http://www.mgfcar.de/epc/1495.htm
Ich war auch am Überlegen wegen einem Umbau, habe das dann aber wieder verworfen, weil es mir zu viele unbekannte Variablen waren ;) Nachher passen die oberen Befestigungen nicht oder die Zahnung ist anders etc. ... :roll:
Gruß, Herbie
Fr 22. Nov 2013, 01:32
Eigentlich sind die reinen Lenksäulen von der elektrischen Seite identisch. An der Lenksäule ist ja nur der Anschluß für den Torque-Sensor, Anschluß für Motor und die dazugehörige Kupplung. Das deckt sich auch mit den Schaltplänen, Pinbelegung ist auch identisch. Mit dem Tachosignal habe ich ja nichts zu tun, da das ja nicht von der Lenksäule kommt (MKII=Hallsensor am Getriebe, MKI=Reed-Schalter vom Tacho).
Also von der elektrischen Seite sollte eine MKII Lenksäule passen, fragt sich nur ob die auch verbaut werden kann und paßt?.
Sa 23. Nov 2013, 18:17
Ok, die elektrische Seite kann man dann ja wirklich außer Acht lassen. Mist, ich hatte vor kurzem noch beide in der Hand und habe kein Vergleichsfoto gemacht, bin aber nach wie vor der Meinung, daß die oberen Befestigungen unterschiedlich breit sind.
Gruß, Herbie
Sa 23. Nov 2013, 20:47
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste
