Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 04:19
Steuergerät f. Wegfahrsperre
Beitrag Steuergerät f. Wegfahrsperre
Hallo
Nachdem im Juni mein MGF einen "leichten" Wasserschaden erlitten hat, habe ich nun
das Problem, dass er nicht mehr starten will. :down:
Steuergeräte habe ich alle zerlegt und gereinigt, mit Kontaktspray behandelt usw.
Wenn ich den Schlüssel umdreh rührt sich allerdings nichts :-(
Ich vermute stark, dass das Steuergerät für die Wegfahrsperre den Transponder nicht mehr erkennt.
Habe auf Ebay nun ein komplettes Kit (Motor- und Wegfahrsperrensteuergerät und Transponder) gefunden.
Allerdings hat das Steuergerät der Wegfahrsperre eine seltsame Nr. YWC104670
Konnte diese im EPC jedoch nicht finden.
Hat jemand damit Erfahrung bzw passt dieses Steuergerät trotzdem??
Bin um jede Antwort froh
MFG
Di 1. Okt 2013, 14:47
Beitrag Re: Steuergerät f. Wegfahrsperre
ähm also die YWC104670 ist glaube ein Rover RT 400/45 Steuergerät wenn ich mich recht entsinne
sollte aber die selbe Aufgabe wie die YWC105330 und die YWC106240 erfüllen
ist halt nur ein älteres Modell
Di 1. Okt 2013, 16:00
Würd ich auch so sehen.
Ist alles 5AS Alarmsystem. YWC105330 ersetzte das andere.
http://www.mgfcar.de/alarm_blipper/eblipper.htm
Di 1. Okt 2013, 22:45
Ok, dann kann ich die Steuergeräte bedenkenlos kaufen :)
Bin schon gespannt ob meine kleine Diva nach dem Tausch wieder ein Lebenszeichen von sich gibt ;)
Vielen Dank für die rasche Hilfe :up:
Mi 2. Okt 2013, 09:12
hm einfach nur tauschen ob es das bringt ?
ist immer wie im trüben fischen....
ohne Diagnose auslesen bringt das selten was...
Mi 2. Okt 2013, 09:28
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 10 Gäste
