Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 04:19
Tacho während der Fahrt auf "null" gesprungen!!
Beitrag Tacho während der Fahrt auf "null" gesprungen!!
Hallo....
Bin seid kurzen Bezitzer eines MGF. Leider ist jetzt der Tacho und die Servo ausgefallen. Nach stöbern im Netz bin ich dann darauf gestoßen das beides mit der Welle zusammen hängen kann.
auch habe ich gelesen das die Welle aus mehreren Teilen besteht.
Kann man die "Seelen" einzeln tauschen oder ganz rausziehen?
Danke
MGF 1,8l MPI BJ 1998
Borbet Felgen VA 7,5J*16 HA 9J*16
Koni Dämpfer
So 22. Sep 2013, 15:19
Beitrag Re: Tacho während der Fahrt auf "null" gesprungen!!
Schau erstmal wo die Tachowelle unterbrochen ist.
Evtl ist sie nur raus gesprungen.
Ja die Tachowelle besteht aus mehreren Teilen.
Meine aus Drei Teilen Vorne, mitte und einmal zum Getriebe.
Das System hängt zusammen sobald wieder ein Tachosingal vorhanden ist
läuft auch die Elektrische Lenkung.
So 22. Sep 2013, 15:46
da stellt sich erstmal die frage welches bj der mgf ist denn nicht alle haben eine tachowelle...
So 22. Sep 2013, 16:44
Danke für eure Antworten....
Der "F" ist von BJ 1998....die Welle ist aus 3 Teilen.
Als ich das dann alles gefunden habe, mußte ich feststellen das der hintere Teil gerissen ist. Teil ist bereits bestellt.
nochmal Danke!!!! :up:
Koni Dämpfer
Mo 23. Sep 2013, 17:56
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 10 Gäste
