[ 9 Beiträge ] |
Elektroprobleme Kofferraumdeckel
nachdem bei meinem 03er TF der Kofferraumdeckel getauscht wurde meldete die Werkstatt das die Kofferraumbeleuchtung nicht funktionieren würde, ob das schon so war oder neu ist. Ist neu, ich hatte aber den Verdacht das das Kontaktblech im Schloss beim Umbau verbogen wurde, deshalb gab ich die Anweisung "ignorieren".
Leider war es NICHT das Kontaktblech im Schloss, außerdem leuchtet auch ständig das Warnlicht "Kofferraum offen". Nächster Verdacht: Beim aus- und wieder einbauen der Verkabelung im Kofferraumdeckel hat eines der Kabel mal wieder nen Bruch erlitten, ist ja nichts neues, mein Kabelbaum da hinten ist sowieso schon Flickwerk.
Und als ich heim fahren wollte: Radio und Innenraumbeleuchtung sind auch tod. Was jetzt keiner Versteht: Was haben die damit zu tun? Die entsprechende Sicherung sieht gut aus, gemessen hab ich die aber noch nicht. Soll ja vorkommen, nich war?
Anyway: Hat jemand eine logische Erklärung für Kabelbaum Kofferraumdeckel und Radio? Wo soll ich (nach messen der Sicherung) anfangen zu suchen?
Gruß, Sven
| Fr 16. Aug 2013, 17:30 |
 Re: Elektroprobleme Kofferraumdeckel
Hallo Sven,
ich habe gerade mal den Schaltplan überflogen. Einen Zusammenhang mit dem Radio konnte ich nicht erkennen.
zu Kofferraum: bei Wechseln des Kofferraums muss ja die Verkabelung vom alten Deckel entfernt und in den neuen Deckel eingefädelt werden. Eventuell ist da im neuen Kofferraum eine Steckverbindung nicht gesteckt worden. Kabelbruch ist natürlich auch möglich, bei mir war ein Kabel gebrochen, die restlichen 7 Kabel zum Kofferraum waren schon kurz vor dem Bruch. Die Kofferraumlampe wird über den Schalter gegen Masse geschaltet. ( und IMHO auch der Kontaktschalter für die Anzeige im Cockpit ). Wo der Massepunkt ist habe ich noch nicht rausgefunden, es könnte der Massepunkt unter dem Kabelstrang im Motorraum sein. Der ist links unterhalb des Kabelstrangs etwas vor dem Motorsteuergerät. Dort müssen 6 Massekabel angeschlossen sein.
Nachtrag: zur Innenbeleuchtung und Radio die Sicherungen 3 und 13 mal im Sicherungskasten im Innenraum kontrollieren.
TF160, MY2005, x-power-grey
| Fr 16. Aug 2013, 18:29 |
Nachtrag 2: wurde der Kabelbaum im Kofferraumdeckel aus- und eingefädelt, oder der Einfachheit halber durchgetrennt, und wieder zusammengelötet ? da könnte auch hier der Fehler hinten durch falsche Verbindung liegen.
| Fr 16. Aug 2013, 18:40 |
Aus- und wieder eingefädelt. Sehr seltsam das alles...
| Fr 16. Aug 2013, 20:13 |
TiefFlieger
Vielleicht doch mal die Sicherung genauer prüfen? Ich hatte durch Unachtsamkeit bei der Kofferraumbeleuchtung nen Kurzschluß verursacht und wenn ich mich recht entsinne, war das Radio danach auch mit "tot".
| Fr 16. Aug 2013, 21:02 |
 Tatsächlich hängt die Kofferraumbeleuchtung an der Sicherung der Innenraumbeleuchtung. Irgendwie ist der Kofferraum ja auch ein Innenraum. Sicherung gewechselt, und alles ist wie es sein soll. Danke! Gruß Sven
| Sa 17. Aug 2013, 12:12 |
Jana Hubert
Registriert: Fr 22. Jun 2012, 21:45 Beiträge: 97 Wohnort: Laage
@ Sven: Bei mir haben sich vor vor inzwischen einiger Zeit die gleiche Symptome eingestellt: Innenbeleuchtung nicht vorhanden, Radio tot und die Lampe, dass der Kofferraum offen ist hab ich seit dem auch... Alles zur gleichen Zeit. Hast du nur die Sicherungen geprüft und ggf. ausgewechselt oder gab es wirklich auch noch einen Kabelbruch bei Deiner TF? Gruß Jana
_________________ Jana _________________________________________________________________________ http://www.mg-ostsee.de *Überhol mich ruhig, jagen macht eh mehr Spaß!*
| Mi 4. Sep 2013, 21:35 |
War wirklich nur die Sicherung, ich glaube...Nr15? Gibt 2 Sicherungen für Innen. Die war durch, ohne das man das deutlich gesehen hätte. Also entweder tauschen, oder messen.
Ansonsten könnte s noch die Blechzunge im Schloss hinten sein. Vermutlich aber eher die Sicherung.
Gruß, Sven
| Fr 6. Sep 2013, 14:03 |
Jana Hubert
Hi Sven, danke für die fixe Antwort! Die Sicherungen sind alle chic bei meinem Äffchen, aber beim weiteren knobeln sind wir auf ein Problem des Kofferraumschlosses gekommen. Wie Du gesagt hast!  Inzwischen blinkt sie wieder beim verriegeln ^^ Licht im Auto hab ich aber immer noch nicht Gruß Jana
| Mo 16. Sep 2013, 10:38 |
[ 9 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste |
