Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 5 Beiträge ]
2. Akt ' Schwammiges Fahrverhalten ( Heckbereich )
Beitrag 2. Akt ' Schwammiges Fahrverhalten ( Heckbereich )
Hallo MG Freunden ,
((( Hallo MG F Fahrer ,
Bei meinem MGF sind die Reifen ( Hinten ) innenseitig abgefahren Rechts mehr als Links habe fast kein Profil mehr .Beim fahren guietschen die
reifen und ich habe ein Schwammiges fahrverhalten obwohl der MG F Tiefer ist . Habt ihr eine Idee was das ist ?? hat jemand mal das gleiche
Problem gehabt ?
Danke für eure Mühe ... .
Fahrzeugdaten
- Tiefer
- 215 ' bereifung mit 16"
- 120 PS )))
so, ich habe Hinten beide Räder Abmontiert und nachgesehen ob eventuelle Gummilager , Radlager , Spurstangen gelenke usw . beschädigt sind
es war nichts zu finden alles in Ordnung kein Scheppern nichts lose nichts verbogen usw.
Bin jetzt mit meinen Latein an ende ,hab ihr eine Idee warum meine Reifen hinten so einen Grossen abriep haben ..............
Danke im Vorraus
Do 9. Apr 2009, 20:12
Beitrag Re: 2. Akt ' Schwammiges Fahrverhalten ( Heckbereich )
nunja...
ich könnte mir vorstellen dass es vllt daher kommt dass du hinten teilweise kein profil mehr hast....
abgefahrene reifen stehen ja nicht gerade für guten grip... oder? ;)
Do 9. Apr 2009, 20:19
Wie wurde dein Kleiner denn tiefer gelegt? Knuckles oder einfach durch Gas ablassen? Hast du die Spur schon mal einstellen lassen?
Do 9. Apr 2009, 20:27
Ich werde jetzt zwei neue Reifen Motieren lassen und dann die Spureinstellen lassen ,ich kann mir aber nicht so ganz vorstellen ,dass sich die
spur mit der zeit sich ändert ohne Unfall etc.
------ Es sind Originale Tieferlegungs sätze eingebaut , nicht mit gas ablassen .
ich habe ein bild hier mit Frage zeichen , könnt ihr mir sagen wie metallstange hier heisst ??
und wie fest muss diese angezogen sein ,ich habe die stelle mit rot eingekreist denn hier hat es ganz wenig Vertikales spiel .
MGF Bild.jpg [14.96 KiB]
617-mal heruntergeladen
Do 9. Apr 2009, 20:41
Wieviele threads willst'n noch aufmachen ?
Da gehts weiter.
viewtopic.php?f=2&t=1005&p=6801#p6801
Kopier das Zeug von hier da rüber.
Do 9. Apr 2009, 20:52
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 18 Gäste
