Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 05:19
[ 11 Beiträge ] |
Herbie
 Lenkmanschetten (Fett?)
Meine beiden Lenkmanschetten hat's zerschossen und ein Tausch steht an. Muss ein spezielles Fett rein in die Gelenke oder geht normales 08/15 Fließfett ... der muss da sogar garnix rein ? Danke vorab
| Di 6. Aug 2013, 21:34 |
 Re: Lenkmanschetten (Fett?)
Ha, der Herbie lebt auch noch, wie goil is das denn?!?
In der Regel ist bei den Lenkmanschetten ein Päckchen Fett dabei, wenn nicht, tut es das ganz normale Lagerfett, das auch zum Abschmieren der Querlenker genommen wird. Aber nicht zu viel, die müssen ja auch noch einlenken können. Ein guter Teelöffel voll genügt.
| Di 6. Aug 2013, 22:20 |
British Steel
Herbie kommt aber aus dem Norden, also gehört da Tran rein, Notfalls das Öl aus der Ölsardinendose. Lenkmanschetten kommen da auch nicht dran meeen Jung, da nimmt man 2 Kugelfische aus und zieht die drüber. Wenn du dann deinem Lenkrad was gutes tuen willst, dann verkauf es mir billig, ich nehms in der Familie auf. Ansonsten hat Michael recht.
| Di 6. Aug 2013, 23:13 |
Herbie
| Mi 7. Aug 2013, 08:56 |
British Steel
Herbie
| Mi 7. Aug 2013, 20:26 |
Es wird nichts dabei sein, ausser du kaufst Original QBZ10001Z  Shell Sterak Grease soll da rein. Siehe Anhang Die Lagerung dort unter den Manschetten ist auch so gut wie garnicht beansprucht, also hau was fettiges rein und gut ists. Egal, hab noch ne andere Frage: Nach kurzer Recherche sieht das so aus als wären die Manschetten vom TF seit 600101 etwas anders als die vom ollen MGF. Das Lenkgetriebe wurde ja auch geändert und HErbie hat das vom TF drin. Innendurchmesser 1: 12,5 mm Innendurchmesser 2: 36,8 mm Höhe: 183,3 mmoder Innendurchmesser 1: 12,0 mm Innendurchmesser 2: 37,0 mm Höhe: 170,0 mmEs wäre mal interessant zu wissen welche Teilenummer zu welchen Abmessungen gehören. Im EPC hab ich die Details erstmal rot als unklar markiert. Den Webshops vertraue ich da eigentlich immer recht wenig
| So 11. Aug 2013, 22:24 |
Herbie
Moin Dieter und danke für die Info's ! Ich habe mir mittlerweile anderes Wälzlagerfett besorgt. Zu den Manschetten: Innendurchmesser: 12 mm radseitig, 37 mm motorseitig, 170 mm Gesamtlänge Ich hab's selber verpennt wegen TF und mir einfach welche für den F gekauft Das macht ja wohl den Kohl nicht fett oder was ?
| Mo 12. Aug 2013, 18:58 |
British Steel
Herbie, du bist der Härteste Danke das du meiner Frau mit dem Geschenk geholfen hast Heute ist es angekommen.
| Mo 12. Aug 2013, 20:02 |
Herbie
Passt hoffentlich beides (Manschette und Geschenk meine ich) Ach wadd, dad is doch Gummigedöns ... nur die Harten !
| Mo 12. Aug 2013, 20:11 |
Hauptsache Gummi ... Es gibt ja auch eigentlich nur eine Teilenummer. Wo haste die Dinger denn nun her ? Die Gummis meine ich, nicht das Geschenk
| Di 13. Aug 2013, 11:23 |
Herbie
Die hier hab ich gekauft, keine Böcke gehabt auf UK dieses Mal http://www.ebay.de/itm/MGF-MG-F-Rover-1 ... 4ac7d98e25
| Di 13. Aug 2013, 15:12 |
[ 11 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], kieler Sprotte und 10 Gäste |
