Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 05:20
keine 2 Wochen ohne Probleme
Beitrag keine 2 Wochen ohne Probleme
Hallo leute
Nachdem ich ja wie schon geschrieben die komplette Zylinderkopfdichtung machem hab lassen u das autp jz wieder 2 wochen "rund gelaufen" gelaufem ist kommt das nächste prohlem.
Es quietscht aus dem motorraum . Zuerst nur kurz nach dem starten bis jz hat es sich aber gesteigert u geht auch bei gas geben erst nach etwa 1 km fahrzeit , etwas zügiger, weg :/
Was hats den jz schon wieder ? Keilriemen wurde bei der Zylinderkopfdichtung gleich mit gemacht.
Mfg
So 14. Jul 2013, 10:08
Beitrag Re: keine 2 Wochen ohne Probleme
Kann natürlich verschiedenes sein ... Zahnriemen zu stramm -> Spannrolle, oder (mit Klima) die Spannrolle vom Keilriemen, oder eins der Lager von Lima, Wapu (wenn nicht mitgetauscht) ... vielleicht ist aber auch nur der Keilriemen nicht richtig gespannt.
Wobei, ich erinnere mich, dass der Keilriemen, den seinerzeit der Engels bei mir verbaut hatte, einen "Produktionsfehler" hatte und auch nach kürzester Zeit anfing zu quietschen. Wurde dann nochmal "auf X-Part-Garantie" gewechselt. War zumindest die Begründung von denen gewesen :angel:
So 14. Jul 2013, 10:21
Nein wapu wurde auch getauscht.
Aber muss jz sowieso Bremsbeläge tauschen soll er gleich die spannung kontrollieren
Danke trotzdem
So 14. Jul 2013, 10:44
Das geht vorbei, manchmal kommt alles auf einmal aber wenn du erst alles repariert hast läuft er auch wieder rund. Lass dich davon nicht abschrecken! :up:
So 14. Jul 2013, 10:56
Zur Erinnerung:
viewtopic.php?p=68619#p68619
Brings halt nochmal wieder hin. Reklamieren bis der Arzt kommt.
So 14. Jul 2013, 14:10
Bei mir war es die spannrolle die den Geist aufgegeben hat. + Zahriemen zu fest. Keine Ahnung warum jede Werkstatt denkt. Je fester desto besser. Bin 5000 km damit gefahren. nichts passiert. Das Geräusch ist nur peinlich wie ich finde:-D
David
[color=#BF0040]
So 14. Jul 2013, 15:07
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], kieler Sprotte und 6 Gäste
