Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 05:20
elektrischer Kofferraumöffner
Beitrag elektrischer Kofferraumöffner
Ja, ja, ja, nicht noch eine Anleitung, mag man denken ...
Aber mich hat bei den bisherigen Versionen immer gestört, dass der Hubantrieb irgendwo sichtbar unter dem Deckel herumhängt. Also habe ich es mal ganz anders gemacht.
Ich hatte vor ein paar Wochen hier einen zweiten Bausatz (wegen Doppellieferung) zum Verkauf angeboten und dann (war ratz-fatz weg) PM-t , dass ich meinen Weg des Einbaus mal dokumentieren wollte. Hier kommt der Sermon.
Viel Spaß beim Lesen,
Dateikommentar: Einbauanleitung
LW1de.pdf [857.98 KiB]
1188-mal heruntergeladen
Dateikommentar: So sieht es aus
08_klein.jpg [ 23.11 KiB | 18620-mal betrachtet ]
Fr 25. Feb 2011, 00:38
Beitrag Re: elektrischer Kofferraumöffner
Hallo Mykel,
supi :idea: :idea: :idea:
besser hann man den Kofferraumöffner nicht platzieren und dann noch diese präzise Montageanleitung!
Für mich ist diese Arbeit eine 1 mit * :up: :up: :up:
und ich überlege meine mittlerweile 9 Jahre alte Version ( ähnlich dieser http://www.mgfcar.de/boot_lid/index.htm ) gegen diese auszutauschen.
juergen
"Hamburg meine Perle"
Fr 25. Feb 2011, 06:51
da kann ich nur sagen -perfekt- :up: :up: :up:
Fr 25. Feb 2011, 09:20
Hi, das ist für den F eine super Lösung und erscheint mir auch als gelungen, ich möchte nicht als Misepeter hier stehen, aber das mich stört der Preis für den Stellmotor, für 20€ bekommt man 4 Stellmotoren incl. Funkfernbedienung: http://cgi.ebay.de/Zentralverriegelung- ... 5197f9eb0b
das soll nur ein Beispiel sein, den Händler habe ich schnell gefunden, da gibt es sicherlich andere.
Ich habe sowas im TF verbaut und es funktioniert seit 2 Jahren, wobei der Motor beim TF hinter der Zwischenwand des Kofferraumdeckels besser angebracht ist.
Ich finde das eine wirklich gelungene Lösung für den F :up:
Gruß klaus
Fr 25. Feb 2011, 10:27
Cool Klaus, das hätte ich eher sehen sollen, dann wäre sicher auch noch ne Fernbedienung drin gewesen :up: der Schlüsselring muss doch voll zu kriegen sein :lol:
Und bei dem Onkel wird man ja wohl auch die einfachen Stellmotoren solo kriegen können. Alles andere was gebraucht wird, gibt es eh in jedem gut sortierten Baumarkt um die Ecke, bis auf den Nebelleuchtenschalter natürlich :D
Fr 25. Feb 2011, 11:07
LOL, alles was möglich war steht dort ;)
Super Lösung mit dem Auslöser für den Schlosshaken. (T-Stück als Führung) :up:
Nur die MK1 MGF'ler müssen sich das mit dem Tasterunterschied zu MK2 nochmal genauer angucken.
Das wird fummeliger.
Sa 26. Feb 2011, 02:04
Kann man dann z.b. auch einen solchen Schalter dran bauen?
http://cgi.ebay.de/Knopf-Schalter-Kofferraum-Heckklappe-Offner-Saab-9-3-/320652506653?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item4aa860f61d
Sa 26. Feb 2011, 03:02
Wie sagte Radio Eriwan immer: im Prinzip schon!
Allerdings müsstest du erstmal checken, wie da der Taster und seine Beleuchtung intern verkabelt sind. Das lässt sich aber lösen, im allerschlimmsten Fall (nur drei Anschlüsse, Schalter geht gegen Masse und lässt sich nicht öffnen) müsstest du auf die Beleuchtung verzichten.
Und dann braucht der Volvo-Schalter eine neue Aussparung irgendwo im Armaturenbrett, die musst du schneiden und die Kabel dementsprechend anders ablängen.
Ansonsten eine nette Idee, vor allem, wenn jemand schon alle fünf Cockpit-Tasten belegt hat (Klima, Hardtop, Nebelscheinwerfer).
Sa 26. Feb 2011, 08:16
aktuell im WWW gefunden:
KFZ-Universal-Stellmotor, 2-polig für 3,40 € + 4 € VK
http://shop.afterbuy.de/1453/18617135/S ... Polig.html
juergen
Sa 26. Feb 2011, 12:18
Passt, das ist genau der meine. Und Stange ist auch dabei. Sollte also kein Problem sein.
Sa 26. Feb 2011, 19:45
Ich hätte da (wenn gewollt) eine kleine Ergänzung (bzw. Alternative) anzubieten für die Elektrik:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 656435.jpg
Hab einen Schalter für die Heckscheibenheizung MK1 genommen.
Die geschaltete Masse hab ich von der Fußraum-Leuchte abgegriffen.
Funktion der Schaltung:
Wenn Fußraum-Leuchte an --> Kofferraumöffner funktioniert (auch, wenn der Schlüssel abgezogen ist)
Warum ich das so gemacht habe? Falls der Schlüssel im Kofferraum liegt, krieg ich den Kofferraum trotzdem auf (vorausgesetzt, die Fahrertür ist noch zu öffnen).
Sicherheit ist doppelt gegeben:
- Während der Fahrt ist der Kofferraum nicht zu öffnen, da die Fußraum-Leuchten nicht an sind.
- Sollte der Wagen (abgeschlossen) offen stehen, kann auch keiner den Kofferraum öffnen.
Mo 28. Feb 2011, 12:19
:up: Jochen...
sollte wohl auch für MkII gehen, oder?? Mal schauen, ob ich noch ´nen Schalter habe/finde...
Mo 28. Feb 2011, 15:01
Ich liebe es gern einfach und stelle mal meinen mechanischen Kofferraumöffner vor.
Wie man sieht, ein Stück Bowdenzug an ein X- beliebiges Teil welches zum öffnen benutzt werden soll anbringen. In meinem Fall eine Rändelschraube in die der Bowdenzug eingelötet wurde. Das andere Ende mit einer Schlaufe an den Öffnungsmechanismus gehängt. Zwischendrin eine lösbare Verbindung. Kann alles mögliche sein, bei mir ein Stück einer Sanitärkette wo sonst der Badewannenstöpsel dranhängt.Die ist gedacht für Orte wo man den Zugriff auf den Kofferraum vermeiden will. Dann trennt man einfach die Verbindung innen.Da ich kein zusätzliches Loch bohren wollte habe ich die Bohrung der rechten Befestigungsschraube für den Kofferraumgriff benutzt.
Kommentare erwünscht :D
IMG_0091.JPG [ 33.02 KiB | 18278-mal betrachtet ]
IMG_0090.JPG [ 35.62 KiB | 18278-mal betrachtet ]
IMG_0089.JPG [ 39.01 KiB | 18278-mal betrachtet ]
IMG_0088.JPG [ 36.18 KiB | 18278-mal betrachtet ]
Mi 2. Mär 2011, 08:56
Gute Idee und Umsetzung Bernd :up: Nur wohl für den TF so nicht umsetzbar wegen der 3. Bremsleuchte.
Mi 2. Mär 2011, 12:22
jühü hat geschrieben:
Ich habe genau diesen Stellmotor bei obiger Addresse gekauft und eingebaut, ging aber nicht ganz so einfach wie weiter oben beschrieben.
Mit dem T-Stück/Winkel dran gab's keine Möglichkeit den da hinten drin zu platzieren. Ich habe einen alten Koffereraum-deckel zum ausprobieren, aber auch da bequem auf der Werkbank mit allem Schloss und Kabel Zeugs entfernt - no chance.
Musste also zuerst den Stellmotor reinfriemeln und dann erst den Winkel dran schrauben. Auch musste ich die eine Ecke am T-Stück abfeilen.
Was mir von Anfang an aufgefallen war: die Löcher im T-Stück passten 100% mit den Schraubenaufnahmen am Stellmotor überein. Also entweder T-Stück grösser oder Stellmotor grösser (denke das Zweite).
Jetzt ist alles drin und funktioniert, war nur etwas komplizierter als gedacht.
Vielen Dank für die Anleitung und die Idee- jetzt hab ich einen elektrischen Hubmagneten (Dieters Version, die ich in meinem alten F drin hatte- übrig :-)
Gruss,
Cyril
Gruss,
Cyril
Di 26. Apr 2011, 11:02
Gute Frage: Wie habt ihr denn letztendlich den Stellmotor mit dem "Schlosshaken" (so nenne ich es mal) verbunden??
Also dort, wo das original Seil auch eingehangen ist...
Ich hatte dazu einfach einen Bowdenzug aus dem Fahrradladen benutzt, und eigentlich ging das auch ganz gut, bis ich vor einer Woche beim Lidl auf dem Parkplatz stand, und meiner Diva bei SuperLock den Kofferraum per Schlüssel öffnete... da ging die Hauseigene Kapelle los, was ´ne freude :down:
Ich bastle da jetzt schon ein paar Tage drann rum, hatte heute sogar das Schloss mal komplett raus. Beide Bowdenzüge stören sich gegenseitig so sehr, das die Tröte angeht. Da frage ich mich doch, wenn´s per Seil schon nicht geht, wie habt ihr dann die Stangen dort reingefummelt? Oder hattet ihr noch nicht die Freude des Hupkonzertes auf die Art? :shock: Werde morgen nochmals den Fahrradladen stürmen, um Züge mit dünneren Köpfen zu kaufen, ich bleib da eisern am Ball!
Achja, Edith meinte noch: An eine der Fußraumleuchten schliesst man parallel ein kleines Relais an (A1 vor die Sofitte, A2 dahinter), das ganze wird mit einem Elko und einer Diode auf eine Platine verlötet. So kann man sich ein geschaltetes Plus Signal (auch wieder direkt von der Fußraumleuchte) holen, welches dann per Taster an den Stellmotor weitergegeben wird. So jedenfalls meine Lösung, funktioniert sauber und man braucht nicht den halben F zerlegen ;o)
Mi 8. Jun 2011, 19:51
Hi Torsten,
ich hab die Stange so geführt, dass sie parallel zwischen Stellmotor und Schlossentriegelung läuft. Am Ende sitzt ein dicker Kabelbinder drauf, der die Entriegelung betätigt.
Da das bei mir nur bei Zündung an und getretenem Bremspedal auslösen kann, ist die Hauskapelle ( :lol: ) dann in der Regel nicht im Dienst. Wobei ... beim Testen sind mir auch einmal die Gehörknöchel fliegen gegangen :mrgreen:
Bist du morgen nachmittag frei? Da könnte ich mal auf ein Stündchen/anderthalb nach Essen rüberzwitschern. Dann kannste dir das mal live ansehen.
Mi 8. Jun 2011, 21:50
Jau bin daheim, kannst gerne vorbei kommen dann Fachsimpeln wir mal ne Runde :up:
Adresse hatte ich dir ja zukommen lassen.
Do 9. Jun 2011, 06:40
Muss mich hier mal beim Mykel für die Idee und Anleitung bedanken! :up:
Ist zwar ein wenig fummelig beim Einbau, aber dafür sieht es wirklich wie ab Werk aus!
Als Schalter hab ich mir für einen Euro nen beleuchteten BMW E39 Kofferraumschalter besorgt und im Aschenbecher verbaut! Nur für Nichtraucher! :mrgreen:
Philipp
rps20130705_192315.jpg [ 21.1 KiB | 17253-mal betrachtet ]
rps20130705_192508.jpg [ 33.16 KiB | 17253-mal betrachtet ]
Gruß Philipp
Fr 5. Jul 2013, 19:50
Hinweis: unter
http://www.ebay.at/itm/310340604558?ssP ... 1423.l2649
gibt's auch ein Set-Angebot.
Oktogonale von Franz aus Wien
Fr 5. Jul 2013, 21:40
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], kieler Sprotte und 6 Gäste
